Pression vérin sur pneu
14 messages • Page 1 sur 1
Messagede MGL#33 » 20 Mar 2013, 00:00
Bonjour à tous les solexiens !!
" Mon solex >> Prototype à air prenant quelques Tr/min :D ."
Ma question : Quel recul on a concernant la pression du ( verin dans mon cas ) sur le pneu qu'il faut avoir ... forte pas forte ...
Cela dépend peut être aussi de la pression d'air du pneu ...
PS : solex qui participe à des endurances sur circuit " en ville :) " donc assez sinueux.
:merci: d'avance !
:acclam:
MGL#33
Re: Pression vérin sur pneu
Messagede crusty » 20 Mar 2013, 07:23
c'est simple, juste assez pour pas que ca patine, après tu perd de la puissance...
je ne pense pas qu'on puisse dire plus précis :D
Tu a une photo de ton sox? du montage? tu a mis un verin pneumatique?
Messagede Pilote85 » 20 Mar 2013, 07:58
ne pas négliger l'angle moteur avant tout... :wink:
Messagede MGL#33 » 20 Mar 2013, 19:07
Salut, et merci d'avoir répondu ! :D
C'est un vérin à ressort qui pousse assez fort je pense..
concernant l'angle je n'ai pas vraiment d'idée à ce sujet. trop pas assez ??
Peut être il y a t'il une importance aussi entre la distance " galet " >> fourche...
Voila nos incertitudes ...
Merci d'avance :twisted:
4 h de ponsan TOULOUSE 2012
solex vérin.jpg (227.76 Kio) Vu 17560 fois
MGL#33
Messagede SOLEXGUMP » 20 Mar 2013, 21:19
Ton cylindre a de la gueule, il lui faudrait une vraie culasse hérisson :mrgreen:
Messagede MGL#33 » 20 Mar 2013, 21:49
C'est en cours de réflexion :D , c'est sur c'est pas le top celle la ! :lol:
:win:
MGL#33
Messagede crusty » 20 Mar 2013, 22:05
toi tu a de l'angle!!
tu doit pas avoir besoin de pousser fort le moteur si? t'a combien d'angle?
Messagede SOLEXGUMP » 20 Mar 2013, 22:11
ah oui en effet :shock: , limite, faut le retenir
Messagede r4gt kanotix » 21 Mar 2013, 11:42
hello ,
les verins de machines a laver vont bien , ils absorbent les vibrations & un tandeur de tante pour le camping va pile poile :wink:
Messagede crusty » 21 Mar 2013, 12:02
tu devrai mettre ton vérin plus en avant pour améliorer son efficacité.
tu met quoi sur ton vérin pour amortir? réservoir+restriction réglable+huile dans la chambre inférieur, un peu d'huile+ pression d'air dans la supérieur??
Messagede MGL#33 » 21 Mar 2013, 20:36
Avancer le vérin peut être ... c'est pas plus judicieux de reculer le moteur, et du coup avoir moins d'angle ?
J'ai l'impression de voir pas mal de solex avec le moteur super proche de leur fourche ..
La position ou le galet tape sur la roue a t-elle une réelle incidence ? :merci:
solex position.jpg (51.43 Kio) Vu 17394 fois
MGL#33
Messagede promo petit gris » 21 Mar 2013, 22:04
Rapprocher le moteur de l'axe de rotation de la colonne de direction est nécessaire pour améliorer la maniabilité uniquement.
Il existe un tuto pour définir ton angle d'attaque du galet sur le pneu en page d'accueil/mécanique/théorie
promo petit gris
Messagede MGL#33 » 21 Mar 2013, 23:41
Je sais pas réellement l'angle que j'ai (ni vérin, ni "galet").
Merci pour le tuto, cela ma éclairé sur quelques interrogations :crasy:
Il faudra sans doute rajouter de l'angle " moteur " et peut être le rapprocher un peu.
:merci: :acclam:
MGL#33
Messagede juca » 02 Mai 2013, 04:34
crusty a écrit:c'est simple, juste assez pour pas que ca patine, après tu perd de la puissance...
Gérer la pression en pneumatique avec un vérin.... C'est possible... :)
juca
