état de surface transfert
14 messages • Page 1 sur 1
Messagede gildasss » 16 Mar 2013, 22:06
Au cours de mes préparations de cylindre, sur les transferts latéraux, je n'arrive pas à obtenir
un état de surface irréprochable.
En effet quand je commence à les polir, tous les défauts ressortent.
J'ai des bosses et des creux (léger mais belle et bien là).
Je fais tous mes usinages à l'aide de différentes fraises (denture simple uniquement).
Fraises rondes 6 mm, fraise goutte d'eau 6 mm, etc...
Ensuite je passe du papier de verre de différentes tailles pour améliorer l'état de surface.
Quelle est votre technique pour homogénéiser une fois que les transferts sont finis?
Fraise diamantée?
meule?
L'expérience?
Autre?
Merci d'avance
Team Bar Joe Forever
gildasss
Re: état de surface transfert
Messagede beniche37 » 16 Mar 2013, 22:41
Sa sert à rien qu'il soit poli car quand ton moteur tourne il se pose une couche de mélange qui comble les defaut!!
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede SOLEXGUMP » 16 Mar 2013, 23:20
gildasss a écrit:Au cours de mes préparations de cylindre, sur les transferts latéraux, je n'arrive pas à obtenir
Fraise diamantée?
meule?
L'expérience?
Autre?
Merci d'avance
Fraise boule carbure puis microbillage à la microbille de verre
Messagede shadocs » 17 Mar 2013, 08:52
oui microbillage soigné , rien de tel
ensuite j'utilise une technique de bijoutier
un axe de 3mm (ancienne meule par ex) fendu dans le quel tu coince et enroule une lamelle de papier abrasif
à carrosserie (grain 320) et hop un gros coup de dremel avec ca
ou toujours avec un axe d'ancienne meule, tu colles et enroule une lamelle de papier abrasif à la cyanolite
et pour finir pâte à polir et tampon feutre + dremel
il reste toujours des défauts que le poli révèle sans pitié
mais au final ça donne ca :
Messagede SOLEXGUMP » 17 Mar 2013, 09:09
:clap: HYPER PROPRE,
Lumière d'échappement à trois passages :win:
C'est ton cylindre 2013 ?
Messagede tigrou's killer » 17 Mar 2013, 09:22
SOLEXGUMP a écrit::clap: HYPER PROPRE,
Non c est le miens :mrgreen:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede shadocs » 17 Mar 2013, 11:31
vi ! :D
j'ai réalisé un vieux rêve : un échappement à double booster
théoriquement en terme de surface*temps ca devrait être à peu près équivalent à celui d'un solex
dont le numéro porte bonheur et qui est encore à ce jour le seul proto à ce jour à avoir gagné nouziers au scratch
pas sur que ça serve à grand chose sur un proto RNS mais au mois je me serai fait
plaisir
Messagede gildasss » 17 Mar 2013, 15:26
Merci pour les conseils.
Effectivement je sais qu'il ne faut pas polir les transferts d'admissions,
Cette technique me sert uniquement à faire ressortir les défauts.
Je fais comme le shadocs, j'utilise du papier de verre au bout d'un axe.
120,320,400,600,1000, pate à polir, belgom.
Pour l'échappement c'est miraculeux.
Par contre pour les transferts (le haut en particulier), c'est bien mais pas top.
J’essaierai le microbillage quand j'aurai le matos.
gildasss
Messagede Team TDC » 17 Mar 2013, 18:25
je vais parraitre tres con, mais je ne vois pas comment vous fixer votre papier de verre sur votre axe :idea:
Messagede I-man » 18 Mar 2013, 12:05
Team TDC a écrit:je vais parraitre tres con, mais je ne vois pas comment vous fixer votre papier de verre sur votre axe :idea:
Avec la fente le long de l'axe, tu enroules le papier, et tu colles à la fin. C'est comme ceux que tu mets sur le bout en caoutchouc, sauf qu'il y a a pas le caoutchouc.
I-man
Messagede tibpikman » 18 Mar 2013, 12:25
J'ai trouvé ca si ca peux t'aider ;)
http://www.carnassiers.com/sommaire/bricolage/moulinets/tuning-casting/tuning-moulinet-casting.html
tibpikman
Messagede Team TDC » 18 Mar 2013, 22:49
moi j'ai pas d'axe fendu, mais s'il y a que ca, je vais en fendre un :twisted:
Messagede shadocs » 19 Mar 2013, 08:49
ca se fait très bien avec une dremel et un disque à tronconner
Messagede solex 875 » 19 Mar 2013, 19:18
vi ! :D
plaisir
il est très sympa ce cylindre! :clap:
si le ramage se rapporte au plumage... y'en a encore un paquet qui vont ramer derrière! :mrgreen:
Quand on veut, on peut!
solex 875
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
