prepa jean-seb
334 messages • Page 20 sur 23 • 1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Re: prepa jean-seb
Messagede solex-_-3800luxe » 08 Mar 2013, 20:46
harrondo a écrit:combien de binouzes jean seb avant les éssais? :mrgreen:
Je n'ai pas osé la sortir :mrgreen:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Re: prepa jean-seb
Messagede tigrou's killer » 08 Mar 2013, 23:21
qu'ils sont vilain ces Français hein mon Jean seb :mrgreen:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 09 Mar 2013, 10:03
SOLEXGUMP a écrit:hein :!: :!: :!: :shock:
made in China ton allumage :mrgreen:
c'est étrange ton problème Jean Seb
ben, fait un repère sur ton aimant et sur la cloche pour voir si l'un bouge par rapport à l'autre, mais j'y crois pô.
salut.c'est pas simple a expliquer. normalement, je calle mon piston a 4.5mm avant le pmh.ensuite j'aligne le repere du volant magnetique avec celui du stator.quand j'ai fait sa ,je n'arrivais pas a demarer. du coup en faisant une recherche avec la lampe strobo, j'ai marqué mon repere du volant avec une craie pour bien la voir a la lumiere.et et la j'ai clairement vu que le flash de la lampe se produisait env 2 cm avant le repere du stator. j'ai donc callé a l'endroit repere, et la sa marche. :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: et je n'ai pas picolé. :mrgreen: donc tout sa pour dire que c'est une panne de psycopate :crasy:
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 15 Mar 2013, 19:55
je vous ai pas tout raconté. :oops: j'ai egalement monté mon moteur 2 avec le cylindre gumptophcarib,un vilo tout neuf sbs, sa crac des les premiers tours de roue, et apres 500 m :shock: :shock: :shock: :shock: moteur bloqué. :( :( :( :( demontage,le galet c'est legerement deplacé et ,est venu se bloquer suer la platine d'alumage oufffff :D ducoup j'ai du demonter un peu tout pour remonter sa propre, et la le carter moteur est plein de cheveux d'alu :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ,la vis de pression du maneton, n'est pas serré quand elle arrive de ches sbs, et ,est venu usiné l'interieure du carter :furious: :furious: mais bon maintenant sa fonctione. :P la suite au prochain episode
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 23 Mar 2013, 16:16
:win: :win: bon je reviens d'un apres midi essai avec le petit pour qu'il s'abitu.ben sa tourne impecable, c'est pechu, et sa a l'air fiable.donc au week end prochain j'espere que les coupes du scracht sont jolies
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 02 Avr 2013, 17:53
salut. je cherche le sujet sur les angles moteur hyper hypo.....merci
Re: prepa jean-seb
Messagede TKST2010 » 02 Avr 2013, 19:13
:salut: Jean Seb
Tu as ca dans la base de donnée dropbox cathégorie proto.
Mais pour te faire gagner du tps et de précieuses secondes le voici :wink:
Bécos :mrgreen:
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 03 Avr 2013, 12:41
salut. et merci.sa ressemble pas mal a mon montage je parle du cas C . mais je trouve que mon moteur met un temps fou a me faire prendre de la vitesse.des que sa roule un peu, la c'est nikel, mais je galere a lancer. je pensais donc avoir un souci d'angle.a suivre.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 04 Avr 2013, 17:24
bon apres verif, mon angle est plutot neutre.je vais modifier.le galet doit t'il etre a l'aplond de l'axe de roue ? ou alors un peu avant ?je ne sais pas expliquer, mais genre un cadran de montre et l'axe et a midi, et l'axe du galet a 1 h. si quelqu'un comprebnd c'est bien. :mrgreen:
Re: prepa jean-seb
Messagede solex120 » 04 Avr 2013, 18:37
Ca n'a aucune importance pour la transmission du couple moteur.
Ce qui compte :
L'angle (hypo ou hyper, ça tu as compris)
La distance du "point" de contact galet/pneu à l'axe d'articulation moteur, une grande distance rend l'angle moins sensible aux variations d'enfoncement du galet dans le pneu
L'effort de rappel du ressort
L'amortissement
La masse du moteur et le point d'application du poids dans la transmission
Ces trois paramètres font que le système est un joli système du second ordre qui répond plus ou moins bien aux excitations.
Ca pourrait faire un beau sujet de DS de méca!
solex120
Chercheur du réglage parfait
Re: prepa jean-seb
Messagede waylander » 06 Avr 2013, 12:59
je viens de voir ton soucis de vilo sbs, dans le doute, je viens de controler le miens tant que je n'est pas encore fermé le moteur, et bingo ! la vis de pression ce dessere a la main !!
le ravage que sa doit faire si elle se barre dans le bas moteur :furious:
d'ailleur je suis moyennement satisfait du vilo sbs, il rentre tres peniblement dans le roulement de masse (j'aurais peut etre dû mettre un coup de toile sur la portée de roulement mais je n'est pas osé), idem pour le roulement d'allumage.
le galet rentre glissant jusqu'a la moitié, puis force grandement sur la seconde moitié.
la bielle ne semble pas de bonne qualité (d'aspect, a voir a l'usage), impossibilité de mettre une bielle de 90 sbs car incompatibilité de maneton 16.00 contre 16.03, pourquoi ?!!
ecrou de serrage de galet digne d'un charpentier (pour le prix je m'attendais a un ecrou usiné avec des filet precis, ce n'est pas le cas)
a voir a l'usage de ce vilo, j'espere qu'il ne cassera pas a nouziers.
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Re: prepa jean-seb
Messagede grand xavier » 07 Avr 2013, 07:10
pour moi ça fait trois que je roule avec les 2 mêmes vilos est aucun souci et je n ai jamais eux a serrer la vis du maneton :?:
x.grand@orange.fr
grand xavier
Re: prepa jean-seb
Messagede fleche » 07 Avr 2013, 13:13
hey jean seb tme la mis dans le vent a la boissière et au vendée globe mais la prochaine fois ça sera pas pareil^^
fleche
Re: prepa jean-seb
Messagede TKST2010 » 08 Avr 2013, 20:18
Tu veux dire dans le vert :lol: :lol:
Ok :arrow:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 09 Avr 2013, 17:53
fleche a écrit:hey jean seb tme la mis dans le vent a la boissière et au vendée globe mais la prochaine fois ça sera pas pareil^^
j'ai mi un vent a fleche. :mrgreen: j'ai fait une copuie ecran que je vais faire encadré.j'ai mi un vent a fleche........... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
