[Origine] Solex PLT
101 messages • Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Origine] Solex PLT
Messagede Team TDC » 10 Fév 2013, 18:24
Team PLT a écrit:Le moteur est en cours de remontage, manque les segments neufs bientôt en commande. Le coupe circuit est branché.
t'a commandé le carbu et le gicleur variable?
Messagede I-man » 10 Fév 2013, 18:52
Il est même déjà revenu.
C'est un :win: David
I-man
Messagede Team TDC » 10 Fév 2013, 21:13
Cool!!!
T'a refais le bas moteur?
Messagede SOLEXGUMP » 10 Fév 2013, 21:22
roulement SKF 6203 2 RSH (garder les deux flasques en nitrile) côté masselotte
Roulement SKF 6202 2 RS côté allumage
Messagede I-man » 10 Fév 2013, 22:51
Il est déjà refait. Changement de roulement, polissage du carter. Plus que les segments. Même avec des neufs, j'ai un jeu trop important.
I-man
Messagede Team TDC » 11 Fév 2013, 10:10
t'a acheté les segments que je t'ai préconisé?
Messagede magick » 11 Fév 2013, 10:17
:salut: dit moi gump ou acheté tu tes roulements?merki
magick
Messagede I-man » 11 Fév 2013, 10:18
Team TDC a écrit:t'a acheté les segments que je t'ai préconisé?
J'ai envoyé un mail pour le moment.
I-man
Messagede Team TDC » 11 Fév 2013, 14:58
tu peux m'en prendre 3 pour moi?
Messagede SOLEXGUMP » 11 Fév 2013, 18:32
magick a écrit::salut: dit moi gump ou acheté tu tes roulements?merki
Je les achète chez un vendeur de pièces pour l'industrie.
Sinon, sur le net :
SKF 6203 2 RSH : http://www.ebay.fr/itm/Roulement-6203-2 ... JG_Moto_Pièces&hash=item3cced1abc3#ht_500wt_918
SKF 6202 2 RS1 (Idem 2 RS) : http://www.ebay.fr/itm/NEUF-Roulement-a ... JG_Moto_Pièces&hash=item5d3786c890#ht_2385wt_1176
Messagede I-man » 11 Fév 2013, 18:33
Ça marche. Acier ou fonte?
I-man
Messagede Team TDC » 11 Fév 2013, 21:33
Team PLT a écrit:Ça marche. Acier ou fonte?
fonte, et toi aussi, precise bien à chris que c'est pour la course, puis tu peux lui dire que tu viens de ma part et que je lui fait un bisous :mrgreen:
Messagede magick » 12 Fév 2013, 09:33
:merci: Gump :wink:
magick
Messagede I-man » 19 Fév 2013, 13:45
Ce matin un peu de bricolage sur le solex.
- installation des poignées de frein
- fabrication du marche pied en acier
- réglage du jeu des segments
Il faut le régler à combien d'ailleurs au minimum le jeu? J'ai réglé à 5/100 pour le moment, sauf un ou la lime a bien rapée 1/10 un peu serrer.
I-man
Messagede SOLEXGUMP » 19 Fév 2013, 19:53
le jeu doit être au minimum de 15/100, sinon serrage
