Vous en pensez quoi ?
148 messages • Page 9 sur 10 • 1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Re: Vous en pensez quoi ?
Messagede solex120 » 14 Jan 2012, 17:25
Pour un cylindre "neuf" ça ne pose pas de problème.
Pour "renikasiler" un cylindre, il faut enlever l'ancien revêtement à l'acide nitrique et là, la brasure (brox ou argent) subit le même sort que le nikasil...
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede Beb » 14 Jan 2012, 17:34
pour eviter l'attaque chimique et de recuperer du gruyere faut faire sauter le nikasyl en rectif, et pour etre sur qu'il n'y a plus de nikasyl, humidifier votre cylindre a l'eau salé passer le dans le four pour accelrer l'oxydation et la ou il n'y a pas de rouille (legere evidemment) c'est qu'il reste du nikasyl.
Ensuite vous pouver l'envoyer au traitement et preciser "pas d'attaque chimique" et preciser la cote a laquelle il est.
seul soucis ça coute cher tout ça...
beb
Beb
Usineur sans frontière
Messagede geof » 14 Mar 2012, 21:36
ça fait longtemps que l'on a pas eu de nouvelles, ça dit quoi ce nouveau moteur???
moins on chauffe moins on fatigue
Proto N°37 tim's solex groupama
geof
Messagede shadocs » 14 Mar 2012, 21:55
Beb a écrit:pour eviter l'attaque chimique et de recuperer du gruyere faut faire sauter le nikasyl en rectif, et pour etre sur qu'il n'y a plus de nikasyl, humidifier votre cylindre a l'eau salé passer le dans le four pour accelrer l'oxydation et la ou il n'y a pas de rouille (legere evidemment) c'est qu'il reste du nikasyl.
beb
d'ailleurs je connais 2 méthodes pour la rectif
1) le Rodage à l'émeri 220 avec un outils à réaléser, manuel, long ,fastidieux mais ça marche ... compter 8/100 sur le diamètre à la 1/2 heure sur du nikasyl
2) le réalésage à l'aide d'une meule montée sur une pièce à main genre dremel ... mais pas une dremel car trop de jeu dans la broche, elle mème montée sur la tourelle d'un tour et le cylindre monté centré sur le tour (plus une bonne heure pour régler le tout quand on est un gros nul comme moi)
Messagede Beb » 15 Mar 2012, 10:25
Pour ce genre de prestations, j'avoue que je sous-traite a un rectifieur...je prend pas le risque de verifier le Cx de ma cocotte quand elle va traverser le garage...
Beb
Beb
Messagede Soxman64 » 11 Mai 2012, 11:55
bon il roule ce cylindre ??? ça donne quoi :?:
Soxman64
Messagede solex 875 » 14 Déc 2012, 18:35
en lisant le sujet de gump et son nouveau cylindre ça m'a refait penser a celui là...
il a roulé cette saison?
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 19:31
je bosse dessus en parallèle aussi, il courra en 2013.
Messagede riritrep » 14 Fév 2013, 23:15
Le quatrieme cylindre (kit transfert echappement) a venir, un 5 transferts au diagramme plutot sage devrait ressembler a ca:
Developpé V4.jpg (31.88 Kio) Vu 13954 fois
avec de tres gros transferts (38 cm³).
Messagede crusty » 15 Fév 2013, 08:32
182/124/120?
Messagede solex166 » 15 Fév 2013, 13:52
:clap: encore du beau boulo! à quand ces 4 cylindres enfin terminés sur la mème piste?
Messagede tigrou's killer » 15 Fév 2013, 19:40
crusty a écrit:182/124/120?
question à la con mais tu calcul ça comment :shock:
cale, pas cale sous cylindre ça peut varier les diagrammes
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede riritrep » 15 Fév 2013, 19:56
micka
Avec ca par exemple:
http://www.sendspace.com/file/kvmemt
Messagede crusty » 15 Fév 2013, 23:05
quand tu fait un cylindre logiquement tu place le bas de tes transferts a la même hauteur que la calotte du piston au PMB.
Après tu prend un logiciel genre "piston position" et c'est bon ...
Messagede KERDANIEL » 16 Fév 2013, 12:08
solexproto53 a écrit:quote]
J'ai fait au mieux:
http://www.sendspace.com/file/7cc030
"solexproto53 a écrit:
tu as prévu des gougeons traversant avec écartement de 41mm comme prévu au réglement proto ?
j'ai hate de voir ça tourner.
A+[/quote
Question technique toute bête justement concernant le réglement 2013?
Le CYLINDRE doit bien toujours obligatoirement être fixé AU CARTER MÊME à 41 mm d'écartement?
