systeme de tension cirette anti cirette que faire???
15 messages • Page 1 sur 1
Messagede groove57 » 03 Nov 2006, 19:46
Je suis entrain de me pencher sur mon systeme de tension moteur cirette anti cirette je cherche un systeme simple avec schema si l'on pourrai m'aiguiller se serai sympa j'essai de regarder sur les solex du garage mais on voit pas tres bien les systemes utilisés merci de votre aide...
Messagede SEB37 » 04 Nov 2006, 09:31
tien si ca peu t'aider
y a pas plus simple et ca marche Image
SEB37
1996 Prototype Cyl. Origine Liquide 4 Tr
beau systeme de tension
Messagede groove57 » 04 Nov 2006, 11:37
merci beau syteme de tension qui me semble tres efficace donc juste une simple mise en tensions avec cirette et pas de contre cirette alors...
Messagede StefTeam » 04 Nov 2006, 15:28
Mon système est simple mais trés efficasse et dosable. La cirette par câble classique et avec amortisseur (type pour moteur de R21, à trouver à la casse). L'anticirette est double par élastique (entre l'anneau sur la photo et la fourche, sur la photo il n'est pas en place) et par câble commandé par la pédale côté droit. Côté droit car mes pilotes sont droitiers et plus sensibles de ce côté. Pour avoir plus de course je fixe le câble en bout de pédale.
Messagede StefTeam » 04 Nov 2006, 15:30
Une autre photo pour voir le bas du système.
Messagede Math » 05 Nov 2006, 19:24
Image g également fait du simple cable de tondeuse, ammortisseur de direction g mit de l'huile plus visqueuse un ressort pour la pousser raglable avec la vis qu'il y a en dessous, pour l'anti-cirette cable avec petite poulie comme la cirette, commander au pied. voila c tout Math
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
Messagede SEB37 » 05 Nov 2006, 20:08
question con ?
une cirette oui , pourquoi une anti cirette?
vous avez trop de puissance ou alors les routes sont defoncés . :crasy:
SEB37
Messagede foguy » 05 Nov 2006, 22:02
dison qu'avec un sp de 12 13cv facil ,oui tu en a serieusement besoin,
quand çà deboule faut bien ,faire passer la puissance au pneu :mrgreen:
sinon tu fait comme mom pilote gp,tu nike le galet et les pneus :cry:
Messagede Wable » 05 Nov 2006, 23:15
Oui t'as raison Sébastien,
Avec notre solex jaune on était aux alentours des mêmes puissances, et on a jamais eu besoin d'anti-cirette.
Faut dire aussi que la position moteur comme la tension moteur était travaillées sur notre ex-proto.
Et puis faut rappeller aussi que nous avions un rotor externe, ce qui change complétement la donne au niveau du passage de la puissance sur un solex.
Tous les SP ont maintenant des allumages rotor interne et tous et sont équipés par conséquence d'anti-cirette.
Thierry
Wable
Messagede foguy » 06 Nov 2006, 01:05
Wable a écrit:Oui t'as raison Sébastien,
Thierry
exat le manque d'inertie moteur fait que,celui ci se comporte sechement.
il i a aussi le fait que si tu as un moteur dison avec des diagrammes assez haut. si tu regle ton moteur pour quil accroche tu vas devoir le tenir a la cirette un bon bout de temp.
c'est assez chiant a la longue.
donc en le laissant legerement glisser en bas ,il part on vas dire en auto patinage.
une fois une certaine vitesse atteinte tu l'anticire et tu rechope l'acroche moteur.
tu acel tres vite et motrice tres bien..
chacun çà technique pour faire avancer le gourbi.
pour ma part cette technique permet a un super proto puissant de se sortir de pas mal de situation,sans trop bouffer du pneus.
Messagede StefTeam » 06 Nov 2006, 07:18
Effectivement, si on prend pour exemple Fred (le n°12 de notre championnat midi py), il a un moteur bas en diagramme, coupleux et il ressort fort des courbes sans anticirette. Par contre en cas de bout droit un peu long on lui revient dessus. Mais en 2006, les circuits longs ou rapides ont tous été annulés (Salvagnac, Bassanes...) et c'est pour ça que Fred a failli faire le grand chelem. Tout est histoire de choix, de circuits priviligiés...et de vitesse de passage en courbe !! Si tu passes vite tu as moins de vitesse à récupérer (exemple d'une 125cc peu puissante qui passe en virage aussi vite qu'une 500cc, car cette dernière ne cherche qu'une chose c'est changer de cap, se redresser et gaz)
Messagede Matt » 07 Nov 2006, 12:28
Math a écrit:Image g également fait du simple cable de tondeuse, ammortisseur de direction g mit de l'huile plus visqueuse un ressort pour la pousser raglable avec la vis qu'il y a en dessous, pour l'anti-cirette cable avec petite poulie comme la cirette, commander au pied. voila c tout Math
c'est toi qui a rajouté le ressort sur ton amortoss ?
Matt
Messagede Math » 11 Nov 2006, 10:01
oui c moi qui ai ajouté le ressort et l'anticirette je me suis rendu compte que même en proto sa servé moin de patinage je gagne légérement en vitesse tout en prenant moin de tour ce qui selon moi signe de plus de fiabilité
TEAM Exsol16
Math
Messagede Matt » 11 Nov 2006, 15:58
on a un amortoss semblable au tiens , ca serait possible que tu m'envois une photo avec en gros plan le montage du ressort ?
Matt
Messagede jimmy52 » 25 Nov 2006, 23:10
StefTeam a écrit:Une autre photo pour voir le bas du système.
question hors sujet :oops: pour ton système de refoidissement as tu pris une pompe a eau élèctrique? si oui c'est quoi car je cherche a mettre sur mon sp une pompe élèctrique :?
jimmy52
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 82 invités
