Surface des transferts
53 messages • Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Messagede pitou49 » 13 Sep 2006, 10:26
En première ébauche d'un cylindre à transferts rapportés (5 transferts), j'arrive à une section moyenne de transferts de l'ordre de 600 mm².
De plus, je n'arrive pas à trouver dans la littérature la valeur de l'angle de venturi à mettre le long des transferts. Je partirai bien sur un 4 à 6° mais sans conviction aucune.
Quoiqu'est-ce que vous en pensez ?
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede kelu » 14 Sep 2006, 10:57
Ce que j'avais mesuré sur mes kits de brellasse tournait plutôt autour de 400-450 que ce soit 4, 5 ou 6 tranferts.
Sinon pour l'angle du venturi des transferts j'ai aucune idée, par contre:
- c'est le dernier cm du transfert qui conditionne l'orientation du jet,
- plus qu'un venturi, j'essayerai plutot de faire un transfert dont la section diminue le plus régulièrement possible avec une surface d'entrée la plus vaste.
bon courage à toi, et vive les cocottes en fonte :wink:
kelu
Messagede crusty » 14 Sep 2006, 17:30
Salut piton,
4 a 6° ca parait bien mais je n'en ai aucune idée en fait, mais il me semble que si tu dépasse les -° il y a des problemes de turbulance dans les échappements en tt cas.
perso je n'arrive pas a mesurer 6° a la dremel alors ba je m en occupe pas trop, mais ca serait intéressant a savoir.
Messagede chicane mobile » 14 Sep 2006, 17:55
Dites les gars, vous pourriez me faire un p'tit cours en m'expliquant où est-ce que vous mesurez vos "600mm2" et "4 à 6°", parce que moi je ne sais pas du tout de quoi vous parlez... :oops:
Gross, coureur débutant
Messagede jul ensorsolex » 14 Sep 2006, 17:56
jt'expliquerai samedi soir si tu arrives a me faire suffisament picoler :mrgreen:
jul ensorsolex
Messagede chicane mobile » 14 Sep 2006, 17:58
Ouais, et quand on aura 4 grammes dans chaque bras, on tentera de mesurer sur mes cylindres... :crasy:
Messagede kelu » 15 Sep 2006, 09:31
les 600mm² c'est la surface des lumières ou de la lumière d'échappement. On mesure la surface pour comparer et harmoniser la taille des lumières.
Pour les 4-6°, je pense que c'est de l'angle de resserrement des transferts dont pitou parle, mais avec les formes torturées de nos transferts c'est pas évident à mesurer si c'est ça.
kelu
Messagede crusty » 15 Sep 2006, 12:24
j'aurais pas dit mieux que kelu
Messagede pitou49 » 15 Sep 2006, 12:47
C'est exactemennt ca. En fait, je voudrais faire un cylindre liquide 5 transferts. Je décalotte presque toute la fonte au tour et viens braser des transferts que j'aurais préalablement préparés en tole de 1 mm :
3 bouts de tole soudés pour chaque transferts. Ainsi, je peux maitriser assez facilement le resserrage 8)
Idem pour l'échappement rapporté brasé, puis la tole en partie supérieure pour la cocotte. 4 inserts toujours brasés de 6.5 x 8.5 pour le passage des tirants et hop ! un nickasil puis nouzier 2007, nous voila :D
pitou49
Messagede chicane mobile » 15 Sep 2006, 16:50
J'avais jamais pensé à mesurer tout ces machins-là moi. On va regarder, si çà s'trouve ma technique pifométrique rejoint vos calculs... :roll:
M'enfin, peut importe la cocotte, pourvu qu'on ait l'ivresse, l'ivresse de la vitesse! :mrgreen:
Messagede guiguisolex » 04 Nov 2006, 00:11
je suis en pleine réflexion pour mon nouveau cilyndre
Bon si j'ai bien compris section des transferts=section de l'échappement.
Mais après j'ai des problèmes quant à la répartition des sections des transferts.
Je m'explique si on prend pour exemple un 5 transferts moi je pensais faire 66% surface pour les latéraux
33% pour les "intermédiaires"
et 33 % pour le transfert arrière
pensez vous que tout cela tienne le route ou que je me gourre total??
:crasy:
Messagede SEB37 » 04 Nov 2006, 09:26
sur un ancien bouquin 2 temps
kreidler avait une formule assé simple
la surface des tranfert adm doit etre egal a la surface de ton diametre de carbu multiplié par 5.5
ex : carbu de 17.5 surface 76.56 multiplié par 5.5 egal 421 mm2
SEB37
1996 Prototype Cyl. Origine Liquide 4 Tr
a
Messagede philou » 05 Nov 2006, 11:07
SEB37 a écrit:sur un ancien bouquin 2 temps
Bonjour,
Dis moi SEB37 tu te souvient du titre du bouquin ?
philou
Messagede WiWi_Solex » 05 Nov 2006, 11:45
juste un truc au sujet de la surface des transferts:
Il faut egalement tenir compte de l'inclinaison des transferts et pas seulement de la surface obtenu sur un developpé de cylindre.
Je m'explique:
Dans mon petit dessin ci dessous, on voit que les 2 transferts ont sensiblement la meme longueur sur un developpé de cylindre ( AB = CD ) alors que la bonne longueur à considerer est celle tenant compte de l'inclinaison du transfert ( EF ).
C'est la section de passage qui compte.
A+.
Wilfried.
Bon OK, j'suis pas fort en dessin ... :oops:
WiWi_Solex
Messagede solex120 » 05 Nov 2006, 11:49
C'est bien la largeur EF qu'il faut prendre en compte. De même, les transferts arrières sont souvent inclinés vers le haut, il faut aussi prendre en compte cette diminution de surface.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
