Diagnostique sur usure bielle
Messagede Paulo » 01 Fév 2013, 15:22
Bonjour à tous,
En démontant mon moteur (monté LFG il y a 2 ans et qui a tourné qq heures), j'ai remarqué des traces pas belles du tout :?
C'est une bielle SBS (et son roulement).
Mes doigts sentent les rayures
Les rouleaux sont également touchés
Je compte bien remettre une nouvelle bielle/ nouveau roulement, mais auriez-vous des pistes pour résoudre durablement le pb ? Avez-vous déjà rencontré ce type de pb ?
***ASME Member***
Paulo
Re: Diagnostique sur usure bielle
Messagede Wable » 01 Fév 2013, 15:31
Une photo du maneton ?
Wable
Messagede Paulo » 01 Fév 2013, 16:12
Maneton (ok)+ bague (traces de roulement sans rainures)
pied de bielle (trace prononcée coté roulement de carter sans rainures)+ roulement (ok) + axe piston (ok)
***ASME Member***
Paulo
Messagede babas51 » 01 Fév 2013, 16:19
ces bizard tout ca peut etre que la bielle a un defaut
Petit régime s’impose
babas51
Messagede beniche37 » 01 Fév 2013, 19:06
De l'huile qui brûle mâle ou un mauvais réglage allumage peu avoir fais un échauffement donc le tout se resserre et morphle, t'as bielle a pas changer de couleur? Le piston est bien alligne? L'ensemble ce monte sans forcer ni avoir de jeu?
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede Paulo » 01 Fév 2013, 19:36
aucune marque de chauffe et aucun pb de montage. :(
***ASME Member***
Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 01 Fév 2013, 20:16
Parmi les causes mécanique, un check up complet de la position des pièces est à faire.
Messagede r4gt kanotix » 01 Fév 2013, 20:41
hello ,
tu avais combien en taux de compréssion sur le haut moteur :?:
Messagede granjoie » 01 Fév 2013, 20:58
Paulo, elle fait quelle longueur ta bielle?
Messagede Paulo » 01 Fév 2013, 21:27
@Seb 85 mm
@R4gt je ne me souviens plus, mais pas de compression de mammouth
***ASME Member***
Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 01 Fév 2013, 23:21
tu fais de la pub pour les impôts maintenant, t'es sponsorisé par le trésor public :?: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :lol:
Messagede Paulo » 01 Fév 2013, 23:38
c'est pour vous rappeler de ne pas oublier de les payer :lol:
***ASME Member***
Paulo
Messagede Wable » 02 Fév 2013, 11:02
Paulo,
Je ne vois pas bien ta bague IR montée sur ton maneton, mais si elle n'est pas autant creusée que l'alésage de ta tête de bielle, je vois 4 causes possibles à ton problème:
- perpendicularite d'assemblage de ton cylindre vis à vis du mouvement de ta bielle
- problème de lubrification
- problème d'apairage entre ton maneton, ton roulement de bielle et ta tête de bielle : jeu trop important
- problème de structure matière de ta tête de bielle ; la trempe induction de la partie de cette bielle ne s'est pas bien déroulée, il y a clairement une décarburation de la surface qui est "creusée"
Wable
Messagede Paulo » 02 Fév 2013, 11:07
Merci Thierry pour ton analyse.
Je vais enquêter sur chacune des possibilités. Je mettrais le résultat de mes recherches.
***ASME Member***
Paulo
Messagede crusty » 02 Fév 2013, 11:17
On en viens a une question que je me pose depuis longtemps : quel jeux maneton/roulement/bielle est recommandé et surtout comment y remédier? Comment mesurer ce jeux? palmer + alesometre ou il existe une autre méthode?
