j'ai trouvé ça:
Team TDC a écrit:ouai c'est clair que ca n'aime pas ca, à 30€ l'ampoule faut éviter d'en cramer 10 pour les test
Je peux avoir des 10W 495lm 4000k 24d de marque Phillips, déjà tester, l'éclairage et supérieur à une 12v 50w classique
les LED c'est nettement mieux mais les LED ne supportent pas les grandes variations de courant via la bobine
et toi tu as essayé les lampes a bronzés de riritrep, 3 v4 ensemble
Shadocs a fabriqué une batterie pour sont Vtt, il faudrait retrouver le post
je pense que avec deux batterie de ce type ça gère à l'aise
la batterie pèse 2205g et fait 95 mm de haut par 150mm de long et 61mm de large elle coute dans les 22/28€ livrée
je vois mal des solex de compète avec des sacoches
pour les alimenter, j'ai tout simplement placer une petite batterie dans une " sacoche " arrière avec un petit interrupteur.
c'est discret, ça éclaire et il n'y a pas de batterie sur le cale pied ! il faut aimer les sacoches mais finalement c’est d’époque et totalement dans l'esprit
Team TDC » Hier, 22:18
10° c'est 5° de chaque coté de l'axe
Via mon boulot (je suis vendeur d'ampoule)
Je peux avoir des 10W 495lm 4000k 24d de marque philips, deja tester, l'éclairage et superieur à une 12v 50w classique
