Evos et objectifs hivernaux pour 2013...
67 messages • Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Evos et objectifs hivernaux pour 2013...
Messagede groove57 » 19 Déc 2012, 21:36
Apparement c'est un vilo origine qui etait monte pourquoi pas y monter un stoolex proto c'est fiable pas trop mal equilibre il a fait mon bonheur meme sur mon sp et celui de david il est tres proche des indestructibles tsr16 et pas si cher monter avec une bielle mbk scootbike shop a 21 euros fournis avec des rondelles bronze avec ce montage tu fais le tour du monde
Messagede SOLEXGUMP » 19 Déc 2012, 22:57
Pour le stoolex proto, il faut faire une retouche de carter car la masse est plus épaisse que celle d'origine.
Sinon, avec une bielle couteau SBS de 90, ça encaisse pas mal de watts
Messagede solex166 » 20 Déc 2012, 13:13
sinon avec une bielle de 10 de large un vilo "pitou" ça remplace un vilo d'origine sans soucis.....seul problème ce vilo est un peu rare et ceux qui en ont risquent de ne pas s'en séparer :wink:
Messagede SOLEXGUMP » 20 Déc 2012, 18:26
une bielle de cady motobécane, il me semble que la largeur est assez faible
Messagede solex166 » 20 Déc 2012, 20:40
ou une bielle mbk origine pas chère vendue chez sbs; c'est ce que j'utilise et ça tien très bien :wink:
Messagede Nicosox » 20 Déc 2012, 21:21
vous vous emmerdez bien y'a belle lurette que j'ai abandonné ces choses là et pas faute d'avoir essayé ...
Messagede groove57 » 20 Déc 2012, 21:25
oh que oui que ca tiens structure en H largeur 10 mm rondelles de frictions fournis pour 23.50 faut pas s'en priver mon moteur prenai 12800 et ca ne bouge pas a monter directement sur un vilo stoolex avec une bague ina de 12.40 mm les deux rondelles frictions de 1 mm de chaque coté qui donne un jeu de 0.4 mm
