Conseil technique cylindre fonte
195 messages • Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13
Re: Conseil technique cylindre fonte
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 22:15
TKST2010 a écrit:C'est beau :!: mon dentiste est moins bon que toi
Je vais peut etre changer de dentiste moi :!: :?
je te ferai des couronnes :mrgreen: en fonte
Messagede nicosddone » 14 Déc 2012, 22:22
c'est méga beau ce cylindre gump ! le taf de fou ! t'as passé combien d'heures deja ?
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 22:31
il y'a environ une vingtaine d'heures de boulot à cet instant.
environ 60 euros de brasure
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 22:33
.... j'oubliais , là il est à l'état d'ébauche, alors quand il sera fini, la finition sera super TOP
Messagede vivmhr » 14 Déc 2012, 23:12
les étapes qui restent :
semi finition
Microbillage
Soudage (j'attends mes super baguettes Castolin et le décapant qui va bien)
Microbillage
Passage au four pour libérer les contraintes
Réalésage
finition
ébavurage des lumières
(traitement nikasil (fortement recommandé))
Peinture
Salut, très jolie le petit cylindre,
mais attention, quand tu soude la fonte, il faut préchauffer pour éviter la formation de structure de trempe au refroidissement et donc donner une pièce cassante. Lorsque tu soude, 99% de la chaleur apportée se dissipe par diffusion dans la PIECE, donc le préchauffage sert à apporter déjà de l'énergie pour éviter que la soudure se refroidisse trop vite dans la pièce froide ! Donc il faut chauffer la pièce dans les 250/300°c je pense (il faudrait trouver un mode opératoire de soudage pour la fonte pour être plus précis), maitriser l'énergie de soudage en apportant juste ce qu'il faut pour faire une belle brasure, remettre le tout au four très vite pour éviter un refroidissement rapide, et contrôler le refroidissement !
Le passage au four pour la libération des contraintes permet lui de transformer les déformations élastiques dues aux contrainte interne en déformation plastique car tu amène la pièce près de la température de fluage du métal. la pièce va donc se déformer très légèrement. Mais étant donné que sur ton cylindre il n'y a que des brasures, a mon avis les contraintes internes sont très faibles.
Si ça intéresse quelqu'un j'ai un cours très complet sur la soudure des acier, inox, alu, les différents procédé de soudage à l'arc électrique, les défaut en soudage, la conception d'un assemblage soudé, les phénomènes thermiques ...
vivmhr
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 23:33
je suis preneur sur ton cours en PDF
a+ et merci du conseil
NB : avec ce poste, ne serait pas intéressant de faire un tutoriel sur la réalisation de cylindre fonte à transferts rapportés...moi, je n'ai qu'une très maigre expérience, puisque c'est mon premier cylindre de ce type.
Messagede vivmhr » 15 Déc 2012, 00:03
voila, c'est assez gros, mais c'est vraiment assez complet aussi !!! (je crois que l'hébergeur que j'ai choisis est pas mal lent par contre :s)
http://www.partage-facile.com/6ZKPKZM2J ... e.rar.html
par contre c'est un cours venant tout droit de Montréal, donc les aciers sont nommés selon les normes d’Amérique du nord mais bon c'est facile de trouver les correspondances !
vivmhr
Messagede mgsolex » 15 Déc 2012, 10:58
pour un refroidisement lent du cylindre pas besoin de retour au four en gerant le refroidisement tu le plonge dans un seau de cendre et t attend tranquilement une dizaine d heures qu il refroidisse ! mais bon si tu prend une base de cylindre d origne solex la nuance ne doit pas avoir besoin de ce refroidisement lent a l air ca suffit par contre les nouveaux cylindres neufs oui
mgsolex
Messagede TKST2010 » 15 Déc 2012, 11:22
:lol: je note :wink: :merci:
L'idée d'un tuto intéresserai pas mal de monde après il faut maîtriser l'art de la soudure propre
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede Paulo » 16 Déc 2012, 09:17
Superbe ! :clap:
***ASME Member***
Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 16 Déc 2012, 21:34
la pipe d'échappement :
22 inter, 25 exter
Messagede harrondo » 16 Déc 2012, 21:39
tu m'enleveras cette soudure à l'intérieur veux tu :mrgreen:
Messagede SOLEXGUMP » 16 Déc 2012, 21:40
je ne l'ai pas encore surfacée :mrgreen:
Messagede grand xavier » 16 Déc 2012, 21:55
bin alors qu est ce que tu fou :lol:
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede SOLEXGUMP » 16 Déc 2012, 22:04
t'as quoi comme culasse ?
