Conseil technique cylindre fonte
195 messages • Page 3 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13
Re: Conseil technique cylindre fonte
Messagede belin3800 » 14 Déc 2012, 11:07
Quand j'étais étudiant à l'ENIM, il y avait un copain de promo qui avait fait un échapement avec une barette sur un cylindre à air sans braser quoique ce soit, il avait juste repercé le trou taraudé en haut à gauche de la sortie d'échappement et retaillé sa lumière à la lime et la pipe d'échappement n'était fixé que par le bas, un peu comme sur les cylindre à Shadoc.
Certe la lumiére n'était pas symétrique mais il y avait bien une barette à l'échappement.
+1 pour mettre en retrait de qq centième la barette par rapport à l'alésage et pas trop fine (la barette) pour éviter la surchauffe local, on retrouve ces recommandations dans les bouquins sur la préparation des moteurs de kart et d'autres.
Salutractions
Belin3800
belin3800
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 12:57
Petite question :
quelle technique utilisez vous pour le préchauffage du cylindre avant brasage ? (exemple d'installation, moyen de chauffage, système pour éviter les pertes de chaleur ...)
Messagede mgsolex » 14 Déc 2012, 13:01
four ou chalumeau mais le four c est mieux car plus uniforme ! meme dans la chaudiere bois c a m est arrivé :mrgreen:
mgsolex
Messagede crusty » 14 Déc 2012, 13:04
au four entre chaque pièce a braser... décapage a la sableuse avant chaque scéance (ça simplifie le boulot et permet de découvrir d'éventuels trou ...)
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 15:32
:merci: les mecs :wink:
vlà l'échappement :mrgreen: :
Messagede Lulu » 14 Déc 2012, 17:12
C'est quoi le trou que tu as percé au-dessus du trou du haut de la fixation de pipe d'origine ?
Tu comptes fixer ton pot là ?? :shock:
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 18:03
en fait c'était le trou de départ (avant que je prenne la décision de faire une barrette), il va être rebouché et je vais souder un insert taraudé entre deux ailettes :wink:
Messagede solex 875 » 14 Déc 2012, 18:11
ouais c'est vachement beau! :clap:
un vrai beau cylindre de proto!
il va rouler dans quel région celui là?
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 18:20
Si tu regardes le nom des photos, je panse que tu devrais trouver le proprio :mrgreen:
Messagede grand xavier » 14 Déc 2012, 20:00
c mignon :merci:
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede grand xavier » 14 Déc 2012, 20:05
va falloir que je le rode bien celui la :mrgreen:
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 20:13
les étapes qui restent :
semi finition
Microbillage
Soudage (j'attends mes super baguettes Castolin et le décapant qui va bien)
Microbillage
Passage au four pour libérer les contraintes
Réalésage
finition
ébavurage des lumières
(traitement nikasil (fortement recommandé))
Peinture
NB : quel piston veux tu mettre dedans ? il m'en faudrait un neuf pour le préparer par rapport au cylindre
Messagede TKST2010 » 14 Déc 2012, 20:21
C'est beau :!: mon dentiste est moins bon que toi
Je vais peut etre changer de dentiste moi :!: :?
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede grand xavier » 14 Déc 2012, 20:25
normalement un bidalot 39.95 faut que je te l envoie :?:
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2012, 20:46
oui, en plus il faut qu'il soit neuf , car je vais le relifter et je je repère bien la position de l'ergot
mets moi le segment avec pour contrôler le jeu à la coupe
