Eclairage a LED
688 messages • Page 40 sur 46 • 1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 46
Re: Eclairage a LED
Messagede Nicosox » 05 Déc 2012, 20:42
TKST2010 a écrit:Bonjour, Quelqu'un a t'il déjà utilisé une dynamo de vélo 12V 6W pour alimenter les éclairages RIRI?..
je n'y vois aucun interet vu la faible conso de ses modules avec une agm de 12Ah tu a deja de l'autonomie :!:
Re: Eclairage a LED
Messagede TKST2010 » 05 Déc 2012, 22:16
riritrep a écrit:J'espére que NON, alimentation en courant continu obligatoire, exactement ce que ne fais PAS une dynamo
J'avais en tête une dynamo puis régulateur de tension pour avoir un courant continu :?
Au niveau de l'autonomie ca dure combien de tps à peu près
C'était une :?: dslé si je vous ai choqué je suis un gros nul en électro je ne demande qu'a apprendre :oops:
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: Eclairage a LED
Messagede crusty » 06 Déc 2012, 10:31
il faut une alim de bonne qualité, bien régulée, bien redressée et constante ... une batterie.
le signal sortant d'une dynamo ou d'un alternateur ne sera jamais aussi bon qu'en provenance d'une batterie, même avec le meilleur des régulateur/redresseur
Re: Eclairage a LED
Messagede crusty » 06 Déc 2012, 10:32
tu a bien fait de poser la question, tu aurai cramé ton module, relis bien tout le topic sur les led, tu n'est pas le premier a vouloir essayer ce genre de solution :wink:
Re: Eclairage a LED
Messagede TKST2010 » 06 Déc 2012, 16:50
:merci: des explications pour l'electronique je me mets au courant :lol:
Blague à part, en lisant les post et vos commentaire j'apprend et j'essaye de comprendre alors quand je doute de moi je préfere poser les questions même si (je pense) je passe pour un blaireau :wink:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: Eclairage a LED
Messagede mgsolex » 06 Déc 2012, 17:01
ta raison c est comme ca qu on apprend !
mgsolex
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 07 Déc 2012, 19:15
Si j'ai des demandes je ferais une serie de module a 1 led alimentable sous 6V.
En fait un demi module V4 sans la sécurité thermique, 638 lumen, 12V/0,57A ou 6V/1,14A
Dimension 52 x 38 x 29
Fixation arriere par 4 percages taraudé M5 entraxe 43 x 29
Module V6.jpg (107.87 Kio) Vu 16624 fois
Re: Eclairage a LED
Messagede beniche37 » 07 Déc 2012, 21:11
Tu aurais moyen d'en faire avec 3 ou pas?
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Re: Eclairage a LED
Messagede chris.ed7 » 08 Déc 2012, 08:19
Salut riri je sui preneur aussi
chris.ed7
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 09 Déc 2012, 20:02
chris.ed7 a écrit:Salut riri je sui preneur aussi
De quel modele ?
Je viens de faire le prix de revient du module V6 a une seule LED alimentable de 5 a 24V : 31,54€ par série de 10
Ce qui nous fait 40€ en prix de vente avec garantie par echange standard.
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 09 Déc 2012, 20:12
Pour info le prix de revient (sans compter le montage environ 30mn par module) est de 47,43 pour les modules V4.
La chtite photo de la derniere série qui partira semaine prochaine dés que les reglements arrivent:
Serie 18.jpg (98.89 Kio) Vu 16469 fois
Re: Eclairage a LED
Messagede GGTURBO » 10 Déc 2012, 09:07
Moi aussi je serrais preneur pour un module à une LED.
:arrow: MP
GGTURBO
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 29 Déc 2012, 15:46
Je prevois une évolution sur les modules a 1 led pour un usage en dehors des circuits pour pouvoir moduler la puissance par un troisieme fil a relier a la masse via un bouton poussoir.
Une seconde carte electronique superposée a la carte de regulation (et surmoulée) permet d'integrer la securité thermique des modules V4 et la commande de modulation de la puissance.
La sécurité thermique permet de pousser la led a son maximum soit 2,7 A pour 860 lumen et 11W, puissance supérieure a la capacité de dissipation thermique du boitier sans ventilation.
Chaque appui sur le bouton poussoir raccordé sur le troisieme fil fait basculer la puissance entre 2 niveaux: mini et maxi.
Le niveau maxi a été evoqué precedement (860 lumen 11W) , le mini est programmé par defaut pour avoir un niveau d'eclairage identique aux modules a 1 led standard soit 638 lumen et 7,2W.
A la mise sous tension le module se met sur la puissance mini, si on appui sur le bouton poussoir on passe au maxi et si on appui encore une fois on repasse au mini et ainsi de suite.
Le niveau mini peut etre programmé a la mise sous tension pendant la rampe d'allumage progressif, if suffit d'appuyer sur le poussoir quand le niveau d'eclairage atteint le niveau souhaité.
Merci de me faire savoir si cette evolution interessent certains.
Re: Eclairage a LED
Messagede GGTURBO » 29 Déc 2012, 23:02
En ce qui me concerne, je t'ai pris un module pur améliorer l'éclairage (en plein phare) de ma moto qui est vraiment pas terrible.
Donc ton système me semble intéressant mais je me pose quelques questions:
- cela aurait-il une influence sur la durée de vie de la led ?
- quel serait le surcoût ?
GGTURBO
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 30 Déc 2012, 11:01
Je viens de demarrer les tests par securité mais cela ne devrait avoir aucune influence sur la durée de vie de la LED CREE XM-L qui est censée supporter 3000 mA, elles sont alimentées sous 1800 mA dans les modules V4 et V6 a 1 led; avec cette option on pourra porter le courant a 2700 mA et le module V6 se mettra en securité thermique a 1800 mA s'il n'est pas ventilé par la vitesse de l'air.
J'ai un module V5 avec 2 leds a 2700 mA (1700lumen) qui eclaire depuis debut décembre et qui sera validé debut janvier.
LA plus value pour cette option sur les modules V6 sera de 5€ soit le module a 45€ + FDP
