Série Extracteur PVL
15 messages • Page 1 sur 1
Messagede harrondo » 04 Déc 2012, 19:43
:salut: à tous,
j'ai dans l'idée de lancer une série d'extracteur PVL comme celui-ci:
http://www.mir35.com/outillage-et-fourn ... lot--.html
du coup j'aimerai le sortir à un prix moins élevé.
y a t il des intéressés? j'éssais de vous mettre un 3D et vous donner un prix rapidement.
Hadrien
Re: Série Extracteur PVL
Messagede Jean-C » 04 Déc 2012, 19:48
Je suis preneur.
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede Paulo » 04 Déc 2012, 19:56
me too.
***ASME Member***
Paulo
Messagede seb » 05 Déc 2012, 06:24
pareil,pour une piece...a+
seb
Messagede WiWi_Solex » 05 Déc 2012, 22:11
PVL propose aussi celui ci:
WiWi_Solex
Messagede harrondo » 05 Déc 2012, 23:04
Hello wiwi,
j'avais un arrache comme celui-ci mais après avoir roulé à vendeuvre sous la flotte et avec la corrosion du vilo ( le cone est aussi particulièrement bien ajusté!) l'arrache s'est foutu de traviol et le bout du vilo n'a pas trop aimé, j'ai arrêté à temps.
du coup avec cet arrache centré sur le rotor au moins il ne pourra pas se mettre de biais.
pour mes moteurs je vais usiner aussi une petite pièce qui ira sur le filetage de bout de vilo pour ne pas que l’arrache repose directement dessus.
Messagede stef-hann » 16 Déc 2012, 19:03
ça me plait, +1 pour moi, a voir avec le prix.
De plus, quelqu'un aurait un plan avec un tourneur pour réaliser une platine PVL ?
Merci bien
stef-hann
Messagede harrondo » 16 Déc 2012, 19:24
il te faut quoi lorsque tu dis "platine"?
Messagede stef-hann » 18 Déc 2012, 17:48
je cherche ça:
a mettre à la place de ma platine Motoplat MBK.
Merci bien
platine PVL.jpg (64.17 Kio) Vu 22943 fois
stef-hann
Messagede harrondo » 18 Déc 2012, 19:37
Tas les plans?
Messagede stef-hann » 20 Déc 2012, 09:47
j'ai pas de plan, j'ai juste eu le PVL avec wiwi.
stef-hann
Messagede harrondo » 20 Déc 2012, 10:13
si je comprends bien, à l'heure actuelle sur ton carter tu peux fixer ton allumage mbk ( si tu as une photo de ton montage?)? il te faudrait donc une platine qui remplace la platine mbk et sur laquelle tu fixes ton pvl? si c'est le cas, c'est le montage que j'ai donc j'ai le plan.
par contre pour l'usinage il ne faudrait pas être pressé car on a pas mal de choses en cours
Messagede stef-hann » 20 Déc 2012, 13:44
Hadrien,
Voici la photo la plus prés que j'ai, en effet j'ai la platine motoplat de MBK51, maintenant je cherche une platine pour PVL pour remplacer ma platine motoplat..
M..35 est en rupture de stock.
A ta disposition, conseil et délai.
Many thanks
stef-hann
Messagede harrondo » 20 Déc 2012, 13:59
tu as quoi en vilo? il faudra que tu adaptes ton cone en fonction du déport de la platine du coup.
j'ai le plan qu'il faut pour le pvl interne. je n'ai plus le prix en tete, je te redirai cela.
Concernant les délais, je ne peux pas m'engager sur une date précise, mais je dirai vers mars/avril
voici le type de platine en question ( alu 7075):
il y a bien le diametre de centrage derriere. sur la face avant ( visible sur la photo) le trou est fait pour que le vilo d'origine passe sans soucis et que le roulement reste protégé ( pluie, poussiere etc)
sur la périphérie tu as 3 trous M5 qui te permettent de fixer un cache et les vis pour fixer la platine sont à tete fraisée.
c'est strictement ce que j'ai sur le promo
Messagede harrondo » 02 Jan 2013, 20:43
:salut: à tous,
finalement il n'y aura pas de série. désolé
