Alimentation pompe
32 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede crusty » 28 Oct 2006, 15:39
ah oui j'oubliait,
j'ai bien trouvé le redresseur sur E Bay mais a quoi ca sert d'avoir les deux sorties G? il se branche comment ce modèle? quand je pense que j'ai failli acheter le meme 5 euros a la bourse des MIN de nantes y a pas longtemps! ralala, mais sachant pas comment le brancher je l ai laissé!
Messagede riritrep » 30 Oct 2006, 14:07
Une diode zener est un ecreteur de tension , il est conducteur quand la tension a ces bornes depasse sa valeur nominale, il 'regule' la tension de maniere simple on courcuitant l'exces de tension a la masse et peut chauffer beaucoup quand il n y a pas d'appareil branchés
Messagede crusty » 30 Oct 2006, 19:13
merci riritrep donc il n'a pas de polarité, impeccable, et il y en a des plus costaud que ceux de mbk 51? sur des scooter par example? il y en a qui ont des références?
merci a bientot
Messagede riritrep » 30 Oct 2006, 19:19
il y a une polarite , on ne doit pas la brancher a l'envers ca la tension est ecrete a 0,6V
Messagede crusty » 31 Oct 2006, 19:01
je ne comprend pas qu'il ai une polaritée étant donné que la sortie d'allumage produit de l'alternatif, on oscille entre +12 et -12V normalement, alors ca fait comment une diode ca te suprime une ondulation sur 2? si quelqu un peut m'expliquer, merciiiiiiiii
benjamin, électronicien inconfirmé
Messagede riritrep » 31 Oct 2006, 19:57
Si un coté de la bobine est relié a la masse , une polarité sur 2 est perdue.
Voici les 2 montages possibles:
Pour le pont n'imorte quel modèle carré métallique a raccordement par cosses convient le plus repandu etant le modèle 100 Volt 15 Amperes:
Messagede Pilote85 » 01 Nov 2006, 08:11
Benjamin, par naissance, toute diode a une polarité ! Pour simplifier, elle est passante sans un sens et pas dans l'autre. Apres comme le dit riri, la Zener a le "pouvoir" d'écreter le sommet d'une courbe c'est a dire qu'elle fera en sorte de ne pas faire dépasser la tension pour laquelle elle a été conçue.
A peu de chose pret, Riri dans son schema 1 a décortiqué le plan d'un redresseur, manque juste un ou 2 condensateur histoire d'amener un 12V + non sinusoidal et le tour est joué ! Cependnt sans condo ça fonctionne bien aussi !
Messagede crusty » 01 Nov 2006, 14:03
ah ok merci bien, donc en fait tout ceux qui mettent une diode zener sans redresseur avant perdent une grande partie de la puissance d'éclairage disponible! merci pour les info tout le monde, me voila bien renseigné
Messagede riritrep » 01 Nov 2006, 14:32
Le sujet etant ALIMENTATION POMPE il etait sous entendu en tension continue.
Si c'est pour de l'eclairage uniquement sans pompe a eau, le courant alternatif marche aussi bien , pas besoin de pont redresseur et une double diode zener (2 diodes tete beche) pour limiter la tension a vide.
Messagede riritrep » 01 Nov 2006, 14:45
voici les 3 montages simples possibles,le troisieme fournissant du courant alternatif suffisant pour un eclarage pas pas pour une pompe a eau electrique:
Messagede crusty » 02 Nov 2006, 18:03
Ah ok merci oh grand sage de l'électronique,
je me rapel plus mes court c'est malheureux non, je ne voyait pas ce que les mettre tete beche changeait, mais c'est bien sur, une zener est passante dans un sens et limite dans l autre!!!!! merci collègue solexiste
Messagede riritrep » 02 Nov 2006, 18:36
ex collegue repanti ...
Messagede crusty » 03 Nov 2006, 06:39
Salut riri,
j'ai trouvé ca chez moi tu crois que ca ferai l'affaire?
un pont de diode dont la référence est : KBPC2506 ; ca correspond a 25A 600V ??
merci riri
Messagede riritrep » 03 Nov 2006, 10:24
effectivement 25 Amperes 600 volts , ca devrait suffire, a moins que tu tracte un groupe electrogene en remorque...
Messagede crusty » 03 Nov 2006, 19:11
génial en fait g tout ce qu il faut alors!!!
merci pour tout
