Alimentation pompe
32 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Alimentation pompe
Messagede debecos » 24 Oct 2006, 12:45
Quel type de bobine autre que la ducati peut ton utilisé pour alimenté une pompe a eau ???
Messagede Pilote85 » 24 Oct 2006, 14:15
A mon avis tout type de bobine peut alimenter une pompe à eau à partir du moment où elle débite un ampérage et une tension suffisante!
Le seul impératif qu'il te faut c'est un redresseur de tension ! ( pont de diode ) La bobine débitant du courant alternatif, la pompe à eau fonctionne avec une tension polarisée ( + et - )
Messagede crusty » 24 Oct 2006, 17:50
en fait c'est ca que julien cherche, pa une bobine mais un redresseur.
Messagede foguy » 24 Oct 2006, 19:53
prend un redresseur de BW mbk,il vont tres bien petit et tout
nikel :wink:
Messagede le team berlingot » 24 Oct 2006, 20:00
Le pont de diode c'est tès bien aussi, et facile à trouver. Chez tous les revendeur de pièces élètronique.
J'en ai acheté 2 au mois de juin pour 1.50 euro pièce
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede debecos » 25 Oct 2006, 08:40
le team berlingot a écrit::salut:
j'ai pas un grand niveau en electronique y a un model particulié :merci:
Messagede le team berlingot » 25 Oct 2006, 11:37
:salut: debeccos
je fouille dans mes archives pour retrouver la facture et les references des ponts de diodes et je te les donnent.
A Nouziers j'en avait preté 1 à jj (17) et il a très marché
A@
le team berlingot
Messagede olisox » 25 Oct 2006, 11:45
:salut:[/quote]
j'ai pas un grand niveau en electronique y a un model particulié :merci:[/quote]
tu peux pas etre chaudronnier et avoir un grand niveau en electonique c'est pas possibble je le serait moi aussi :wink:
Messagede TSR16 » 25 Oct 2006, 12:01
Le redresseur Ducati est le plus employé il ressort en 12V6A.Certain ce serve du redresseur pour recharger la batterie en roulant .
Messagede debecos » 25 Oct 2006, 12:07
J'ai actuellement un redresseur ducati mais je pense qu'il est mort, (essai a confirmé) et vue que ça coute tres cher et que c'est dur a trouvé je cherche ??
Messagede SEB37 » 25 Oct 2006, 12:07
TSR16 a écrit:Le redresseur Ducati est le plus employé il ressort en 12V6A.Certain ce serve du redresseur pour recharger la batterie en roulant .
d'accord avec tsr16 le regulateur ducati a fait ces preuves , et en plus il est tres fiable .
SEB37
1996 Prototype Cyl. Origine Liquide 4 Tr
Messagede TSR16 » 25 Oct 2006, 21:16
c'est dur a trouvé je cherche ??[/quote]
Regarde sur Ebay t'en a un en vente il est pour l'instant a 1 euros mais ça va grimper sans doute
Messagede debecos » 27 Oct 2006, 07:30
C'est quoi cette bobine, aussi fournit avec allumage ducati
Messagede Pilote85 » 27 Oct 2006, 09:34
Ca me ferait plus penser à une diode zener ton truc là !!
Messagede crusty » 28 Oct 2006, 15:36
C'est bien ce qu'il me semble aussi, une diode zener,
une question sur ce composant, il est non conducteur entre -12 et +12V et résistif ensuite ou alors il est polarisé et ne fonctionne que sur l'oscillation positive et ne fait rien en négatif?
merci pour la réponse, a+
