Lulu a écrit:[Théorie]
Echappement vers l'avant, ça donne un refroidissement plus uniforme pour les cylindres air.
Echappement vers l'arrière, ça met la lumière d'échappement du côté où le piston applique le moins de pression radiale (il est plaqué contre l'avant du cylindre lors de la détente), donc l'usure du cylindre est plus homogène et il y a moins de risque de serrer. Cet avantage est moins évident dans le cas d'un échappement à barrette.
[/Théorie]
