prepa jean-seb
334 messages • Page 17 sur 23 • 1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23
Re: prepa jean-seb
Messagede harrondo » 13 Mai 2012, 21:02
jean-sebBrest a écrit:
jean-sebBrest a écrit:salut. je reviens de chez tophcarib, j'ai appris plein de truc. merci christophe.
. vitesse de pointe descevante 71 max au gps. mig roule plus vite. je monte le compte tour de mig, et la :shock: :shock: je ne prend que 5000 tours.
sinon a 70 il est sympa a roulé, et du coup a se regime sa devrai aller a nouziers.
70 km/h avec 5000 rpm, tu as un galet aussi gros que ton carter? :mrgreen:
Re: prepa jean-seb
Messagede StefTeam » 14 Mai 2012, 07:06
Ton compte tours serait pas réglé en 4T ?
Du coup ce serait plutot 10000.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 14 Mai 2012, 07:24
donc c'est un galet de 46, et je penses que le compte tour est bien reglé car il y avais le sox a miguel juste a coté et nous avons branché sur le sien ,et sa avais l'air de fonctioner. je vais voir a essayer un autre cdi.
Re: prepa jean-seb
Messagede Nicosox » 14 Mai 2012, 07:40
Sans titre.JPG (95.57 Kio) Vu 15495 fois
tu choisi soit le tableau du haut soit du bas :mrgreen:
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 14 Mai 2012, 07:48
oui ok ben il doit pas marcher son compte tour. :furious: mais j'ai quand meme l'impression qu'il bride le moteur. :mrgreen: merci nico
Re: prepa jean-seb
Messagede solex 875 » 14 Mai 2012, 08:08
salut jean seb,
il ne s'agirait pas du compte tour riritrep??
celui ou tu règle le nombre d'étincelle par tour?
si l'allumage de miguel a 1 étincelle par tour et le tiens 2 , 3 ou 4 .... ou inversement, la mesure est forcement erronée...
Quand on veut, on peut!
solex 875
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 15 Sep 2012, 16:58
salut.j'ai remonté mon moteur pour la boissiere.et je me retrouve avec toujours le meme souci. si je met les gaz en grand sa marche moin bien, que en coupant legerement. j'ai un tillotson n,sa tien le ralenti super, et les monté en regime sont pas franche.je doit jouer avec les vis, mais comment?
Re: prepa jean-seb
Messagede pitou49 » 16 Sep 2012, 14:14
Montes donc un carbu à cuve... Là, je pourrais t'aider.
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Re: prepa jean-seb
Messagede Fafa » 16 Sep 2012, 15:02
Alors pour moi le fait de tenir le ralenti c'est pas bon , tu es trop pauvre , mes reglages sont les suivants
2 tours en bas
1tour 1/4 en haut
oui je sais ca fait beaucoup mais ton moteur veut davantage de jus
Exsol 16
Fafa
Re: prepa jean-seb
Messagede grand xavier » 16 Sep 2012, 19:18
vire moi cette merde et met un bon vieux dellorto :wink:
x.grand@orange.fr
grand xavier
Re: prepa jean-seb
Messagede jul ensorsolex » 16 Sep 2012, 21:03
Jean-seb écoute pas ces vilains qui veulent te faire monter un dellorto pour la Boissière, on peut pas trouver pire carbu pour cette course. Une fois que ton HL304 sera bien réglé, tu en oublieras que tu as un carbu sur ton moteur!
Si ta pression de déclenchement est bien réglé, part sur les réglages a Fafa et tu ne seras pas loin de la vérité. Essaye d'ajuster tes vis, ta carburation doit réagir en conséquence. Dans le cas contraire, il y a un soucis ailleurs...
Bon courage.
Julien
jul ensorsolex
Re: prepa jean-seb
Messagede seb » 16 Sep 2012, 21:13
jul ensorsolex a écrit:Jean-seb écoute pas ces vilains qui veulent te faire monter un dellorto pour la Boissière, on peut pas trouver pire carbu pour cette course. Une fois que ton HL304 sera bien réglé, tu en oublieras que tu as un carbu sur ton moteur!
Bon courage.
Julien
+1
seb
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 17 Sep 2012, 17:56
merci. je vois sa demain si j'ai 5mn.et je prefere garder mon tilotson, les delhorto c'etait encore pire.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 17 Sep 2012, 18:00
Fafa a écrit:Alors pour moi le fait de tenir le ralenti c'est pas bon , tu es trop pauvre , mes reglages sont les suivants
2 tours en bas
1tour 1/4 en haut
ok fafa. donc traduit pour moi debutant complet sa fait
vis coté clapet L 2 tours et la vis coté filtre a air H 1 tour 1/4
j'ai bon? :merci: :merci: :merci:
Re: prepa jean-seb
Messagede riritrep » 17 Sep 2012, 18:44
jean-sebBrest a écrit:salut.j'ai remonté mon moteur pour la boissiere.et je me retrouve avec toujours le meme souci. si je met les gaz en grand sa marche moin bien, que en coupant legerement. j'ai un tillotson n,sa tien le ralenti super, et les monté en regime sont pas franche.je doit jouer avec les vis, mais comment?
Le fait de ne pas ouvrir a fond pour avoir le meilleur signifie trop pauvre ou carbu trop gros par rapport au moteur, ouvrir en haut et fermer en bas.
