Eclairage a LED
688 messages • Page 37 sur 46 • 1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 46
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 08 Sep 2012, 11:58
Je lance donc la dernière série de mes modules d'éclairage a 2 leds soit en version 4 (60€ avec facade en plexi) ou version 2 (45€) plus FDP en COLISSIMO.
Merci de me confirmer par MP ou sur mon mail les reservations.
Re: Eclairage a LED
Messagede r4gt kanotix » 09 Sep 2012, 07:24
riritrep a écrit:Voila un des 3 premiers de la nouvelle génération, ce sont donc 2 "anciens" modules mais a 3 leds regroupé dans un dissipateur aluminium repris au tour pour dégager le logement des platines a 7 leds devant et le double module a l’arrière surmoulé epoxy noire.
La led centrale est supprimée (toujours des CREE XP-G a 340 lumen chaque) pour permettre la fixation.
Diametre 70mm , profondeur du dissipateur 25mm, fixation 4 x M5 entraxe 42.
Connecteur de raccordement étanche avec 1 m de cable 3 conducteur, borne du milieu 0V fil marron et de chaque cote alimentation séparée de chaque demi modules de 3 leds fil bleu et fil jaune.
En ne raccordant que le fil marron et soit le bleu soit le jaune on a 3 leds de 340 lumen avec optique 10° et donc en reliant entre eux le fil bleu et jaune au +12V on alimente les 6 leds soit 2 000 lumens par module pour 1,6A a froid et 1,5A quand le module est chaud a 70°.
120€ le module + frais de port
Hello Eric ,
ce module est encore dispo ou pas :?:
sinon , je prend une V4 , mes 2 V2 sont fonctionnel ( et sale car je roule meme quand il pleut :lol: ) .
j attend ta réponse avant de confirmer le choix :wink:
a bientot .
PS : MP recu , j en verais la réponse au bon mail :acclam:
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 09 Sep 2012, 07:47
J'en ai plus de ces modules et comme il faut usiner les dissipateurs thermiques je ne sais pas si j'en referais.
Je te reserve un module version 4, c'est le dixiéme, la série en cours est soldée, je pensais pas que ca partirait aussi vite.
Les 10 premiers modules sont quasiments finis je suis en train de les resiner.
Si il y a d'autres demandes je vais pousser la série jusqu'a 20, pour les eventuels 10 prochains ce sera livraison en Octobre
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 09 Sep 2012, 11:46
Plus que 4 de restant sur l'eventuelle série supplémentaire qui devrait se faire a la vitesse au ca part.
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 10 Sep 2012, 06:35
------------------- La serie est soldée (22 en tout)------------------------------------
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 16 Sep 2012, 18:54
Les 10 premiers modules sont quasi finis, me manque juste les faces transparentes en attente du fournisseur, juste 2 de finis avec la face avant dont 1 d'expedié vendredi.
module V4.jpg (181.35 Kio) Vu 16671 fois
Comme indiqué précédement on peut demonter les 2 dissipateurs et les positionner sur le dessus, on voit les bouchons M4 collés au frein filet moyen et sous le dissipateur de gauche 1 des 2 joints thermiques a deplacer aussi bien sur.
Re: Eclairage a LED
Messagede beniche37 » 16 Sep 2012, 23:40
Question bête les dessipateur sont la pour refroidir le module?
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 17 Sep 2012, 06:19
Le module consomme 13W donc quasiment 13W de chaleur a dissiper uniquement due aux leds, l'energie tranformée en lumiere est toujours tres tres faible sauf pour les systeme laser.
Donc faut refroidir car la surface du boitier ne suffit plus, sans ventilation a l'arret il faut environ 20 minutes pour le module se mettent en securité thermique et baisse la consommation a 7W.
Re: Eclairage a LED
Messagede r4gt kanotix » 17 Sep 2012, 06:20
beniche37 a écrit:Question bête les dessipateur sont la pour refroidir le module?
oui et c est meme préférable si tu reste static dans l atelier au moment d un plein d éssence par exemple !
:wink:
Re: Eclairage a LED
Messagede campelex_team » 18 Sep 2012, 19:58
je suis peut être un peu en retard mais est il possible dé commander encore des module?
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
1° OA a st severe 2015
campelex_team
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 19 Sep 2012, 18:48
Désolé il est bien trop tard, j'ai meme fait une série non officielle pour les retardataires, elle est compléte depuis plusieurs jours, je ne peux plus reporter sans arret la fin de la série, c'est fini pour cette année.
Peut etre au moi de mai 2013.
Re: Eclairage a LED
Messagede solex166 » 19 Sep 2012, 19:22
dis donc riri, pourquoi ne fais tu pas toujours une série de 10 d'avance? ça se vend tellement vite ces petites choses là :acclam:
Re: Eclairage a LED
Messagede campelex_team » 19 Sep 2012, 19:58
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Re: Eclairage a LED
Messagede blink » 25 Sep 2012, 19:23
j en aurais bien pris un aussi dommage.
blink
Re: Eclairage a LED
Messagede riritrep » 26 Sep 2012, 21:44
Mai 2013 est probable.
