ALFANO du pauvre
118 messages • Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8
Re: ALFANO du pauvre
Messagede Paulo » 09 Juil 2013, 21:39
Question:
Est ce que la sonde de température pourra se brancher sur ce type de connecteur:
http://www.maxiscoot.com/koso-accessoire-compte-tour-et-mini-thermometre-28311.html
***ASME Member***
Paulo
Messagede plm45 » 09 Juil 2013, 22:47
+1
Et même si c'est avant Noël c'est pas grave
plm45
Messagede Mac Galet-R » 09 Juil 2013, 22:51
Encore un top projet Riritrep ! Comme je te l'ai dit dimanche, je suis aussi intéressé !
Mac Galet-R
Messagede layoune71 » 10 Juil 2013, 13:10
:salut: 1 pour moi aussi :merci:
layoune71
Messagede harrondo » 10 Juil 2013, 13:21
pour la sonde température ça serait top de pouvoir mettre une sonde eau et une sonde air comme sur les compte tours que tu avais fait :wink:
Messagede Clefd'treize » 10 Juil 2013, 14:05
Ça serais top si ça pouvait aussi réguler mon frigo laissé au stand pour avoir des bières fraiches à l'arrivée. :mrgreen:
Messagede GGTURBO » 10 Juil 2013, 16:21
Ça serait possible de mettre un bouton qui allume un gyrophare dans le stand en cas de panne ?
Même sans gyrophare, ça m'intéresse, je vais suivre avec beaucoup d'intérêt.
A mon avis, il ne devrait pas y avoir de problème de client potentiel pour cette série.
:merci: pour le temps que tu passes à créer du matériel qui améliore sensiblement les conditions de course.
GGTURBO
Messagede I-man » 10 Juil 2013, 18:36
GGTURBO a écrit:Ça serait possible de mettre un bouton qui allume un gyrophare dans le stand en cas de panne ?
Tu peux utiliser la sortie phare.
I-man
Messagede Team TDC » 10 Juil 2013, 21:00
j'en prendrais bien aussi pour ma moto d'enduro :D
Messagede Paulo » 11 Juil 2013, 22:52
Sera-t-il possible d'avoir les connecteurs qui se connectent sur le boitier pour pouvoir les souder/monter sur les cables de nos batteries, phares etc?
***ASME Member***
Paulo
Messagede guiguisolex » 12 Juil 2013, 22:38
Je suis également très intéressé un pour moi.
Merci beaucoup pour ce boulot !!! :clap: :clap: :clap:
Messagede stef-hann » 13 Juil 2013, 10:14
Ça m'intéresse aussi, +1
stef-hann
Messagede riritrep » 13 Juil 2013, 21:51
Paulo a écrit:Question:
Non
Mais je peux fournir les connecteurs etanches que j'utilise sur mes compte tours
Messagede riritrep » 13 Juil 2013, 21:53
harrondo a écrit:pour la sonde température ça serait top de pouvoir mettre une sonde eau et une sonde air comme sur les compte tours que tu avais fait :wink:
La sonde de temperature sera du type PT1000 aussi bien pour les cylindre a air que liquide, idem mes compte tours.
Messagede riritrep » 13 Juil 2013, 21:58
Paulo a écrit:Sera-t-il possible d'avoir les connecteurs qui se connectent sur le boitier pour pouvoir les souder/monter sur les cables de nos batteries, phares etc?
Les connecteurs viennent de chez FARNELL, j'ai splitté le connecteur de puissance 10 voies en 8 voies + 2 voies, sur le 2 voies reservé a l"elairage c'est un connecteur a base de cosse FASTON:
Connecteur eclairage.jpg (43.64 Kio) Vu 19484 fois
car succeptible d'etre non permanent, tous les autres signaux sont sur 2 connecteur de ce style:
http://fr.farnell.com/multicomp/mc000101/fiche-3-81mm-droit-10a-08-voies/dp/2008078?Ntt=2008078
en 8 et 12 points.
