Je suis à la recherche d'une (ou deux) jante arrière de MBK51 grimeca 6 batons.
Il me faut des roues en on état et avec le filetage de roue libre en bon état. Si les roulements sont HS, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de la couronne ou du système de frein
C'est ce modèle de roue :
J'achète ou j'échange contre des petites pièces tournées, ou autre jantes en 17" à rayon ou autre pièces de solex qui trainent dans le garage ... Je suis assez pressé donc je suis sûr que vous en avez plein les greniers
