Recepteur embrayage Hydraulique
MessagePosté: 13 Avr 2016, 18:12
de goret
:salut: a tous
juste pour savoir si quelque personne on essayait ceci
Ce que sa vos réellement
j'ai pas mal de doute sur la fiabilité
si toutefois il y a des retours d'expérience je suis preneur :merci:
Re: Recepteur embrayage Hydraulique
MessagePosté: 18 Avr 2016, 12:36
de kanasox
Waw ! Je bosse sur ce sujet en ce moment.
Ca j'avoue que c'est le rêve !
Ca sort d'où ?
MessagePosté: 18 Avr 2016, 13:52
de solex120
A 55€ chez Amazon, ça vaut peut-être le coup.
J'ai un truc équivalent (mais bien plus cher...) qui vient de la becanerie.
Ca fonctionne très bien (rattrapage automatique du jeu de la cirette du à l'usure du pneu)
J'ai eu des soucis de joint qui éclatait au niveau du maitre-cylindre qui était du aux à-coups du moteur mal suspendu dans les bosses (RNS), le problème a disparu avec un bon amortisseur de moteur.
MessagePosté: 18 Avr 2016, 15:07
de harrondo
tu as une course de cb de mm avec le cable?
tu peux le changer le cable (pour un plus long par exemple?)
MessagePosté: 18 Avr 2016, 15:32
de solex120
Le piston du vérin est creux avec un alésage de 6mm, je ai remplacé le câble par une vis CHC réduite à 5mm et revêtue de gaine thermo. Au niveau de la course je dirais environ 8 mm pour un coup de poignée et une course globale de 30mm.
MessagePosté: 18 Avr 2016, 15:52
de harrondo
Si tu as une photo démonté je suis preneur ;-(
MessagePosté: 18 Avr 2016, 19:20
de solex120
Hélas, non.
Et la machine est dans les starting-blocs. Il n'y a plus qu'à faire le plein et GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
MessagePosté: 19 Avr 2016, 08:09
de goret
c surtout sur la presission que j'ai des doutes
il me semble que tu avais déjà essayé Adrien :?:
MessagePosté: 19 Avr 2016, 11:37
de harrondo
C'était pas le même truc
MessagePosté: 20 Avr 2016, 08:03
de goret
j'ai bien fait de dire qu'il me semblai alors :lol:
on se retrouve a chaumond pour l'info
MessagePosté: 20 Avr 2016, 09:54
de harrondo
Il paraît ;-)
