renforcement poutre proto
Posté:
29 Jan 2015, 18:02
de damien11
Bonjour à tous ou vous renforcez votre poutre sur vos solex?
Re: renforcement poutre proto
Posté:
30 Jan 2015, 15:32
de Clefd'treize
Tu parles de quel type de poutre?
Posté:
30 Jan 2015, 17:30
de damien11
La poutre carré solex 3800
Posté:
31 Jan 2015, 11:25
de Clefd'treize
Il faut obligatoirement faire un renfort autour de la poutre, en y roulant une tôle par exemple. Ce que je te conseil c'est de faire descendre ta tôle roulée de chaque côté de la poutre au minimum jusqu'au trou de passage du câble.
Refaire toute la soudure au niveau de la jointure (la partie cachée par la baguette chromé à l'origine).
Sinon sur certains cadres, j'ai vu des renforts en cornière qui court tout le long de la poutre, par dessus la jointure en questions.
Posté:
31 Jan 2015, 12:01
de damien11
Quand tu dis soudure ç est à l arc au tig ou brassure que vous faites en général? Donc si j ai bien compris la poutre s ouvre au niveau de la jointure qui est souder à l origine par point ?
Posté:
31 Jan 2015, 23:37
de solex 875
damien11 a écrit:Quand tu dis soudure ç est à l arc au tig ou brassure que vous faites en général? Donc si j ai bien compris la poutre s ouvre au niveau de la jointure qui est souder à l origine par point ?
une bonne vieille soudure a l'arc!
la soudo-brasure au chalumeau ça ramollit la ferraille autour.
Posté:
01 Fév 2015, 00:56
de debecos
shadocs a écrit:
Un aperçu du nouveau shadocs !! On s'en bourgeoise
Posté:
01 Fév 2015, 08:43
de damien11
Posté:
01 Fév 2015, 10:37
de shadocs
debecos a écrit: Un aperçu du nouveau shadocs !! On s'en bourgeoise
quand il sera fini tu vas prendre cher
