Gestation d'un proto breton :)
Je me décide enfin à créer un sujet pour discuter du nouveau bébé en cours de gestation. Après être passer par le proto puis le super-proto (quoi ... on à tous des moments sombre dans son adolescence
L'idée est parti du 11 mai 2014 vers 20h, quand les "vieux" sur le podium ont trouvé que ça manqué de jeunes ... alors on s'est dit qu'on été encore assez jeunes pour paraitre jeune auprès des vieux
Donc 13 mai (après 24h de sommeil profond) ... on ressort le cerveau, les crayons et goooo
un petit tour en CAO et ça donne ça :
Bon on s'est dit que juste essayer d'être bons (ou au moins meilleur que les autres années...) c'était bof, du coup on s'est dit qu'on allait aussi s'amuser un peu ... donc au programme : chassis en alu, un moteur classique ... et un moteur "fun" avec un essai de culasse à volume variable mais bande de squich fixe et un bout du carter transparent
Entre temps, on se dit qu'une tonne de bonne vieille ferraille dans le garage ça ferait pas de mal ... J'ai pas pu prendre le "truc" rouge, ça rentrait pas dans le garage
La suite arrive
