recherche pipe derbi de 28 mm
MessagePosté: 17 Juin 2014, 11:43
de waylander
Bonjour à tous. Je cherche un lien pour acheter une pipe de derbi qui ferai 28 ou 29 mm intérieur côté fixation carbu (j'ai un carbu de 20 mikuni qui fait 29 mm extérieur côté emmanchement pipe). Le pro du coin est incapable de me trouver ça. Et je ne voudrais pas acheter des pipes au hasard pour trouver la bonne. Merci d'avance.
Re: recherche pipe derbi de 28 mm
MessagePosté: 18 Juin 2014, 18:43
de SOLEXGUMP
as tu une photo de ton montage, cela me permettrai de t'aider à chercher une solution
MessagePosté: 18 Juin 2014, 21:30
de waylander
salut gump, le montage ont le voit sur le photos du solex dans mon garage (le même moteur mais pas le même cadre), donc cylindre de honda mtx avec entraxe de pipe presque identique au derbi( a retoucher tres legerement), maintenant je voudrai monter un mikuni vm20 de ktm 50 sx, les pipes de 19/21 mm sont trop petites et les pipes type 80 cr sont trop importante, le carbu nage dedans.
donc je voudrai savoir a quoi correspond par exemple une pipe de derbi 26/28 (cote interieur emmanchement carbu ou pas ?)
MessagePosté: 19 Juin 2014, 07:14
de nicosddone
Prends une pipe pour derbi et pwk et passe à là maison on fait une bague en teflon à mettre sur rib carbu pour l élargir...j ai fait Ca sur un delorto 21 pour avoir un carbu de secours en cas de casse du pwk.
MessagePosté: 19 Juin 2014, 19:01
de Monstueur
Bonsoir je viens de regarder, j'ai de la pipe derbi neuve diamètre intérieur j'ai de tout.
Diamètre intérieur: 24-25-33-35
Je suis à ta disposition pour d'autre question est recherche de pièces.
Solexement
MessagePosté: 19 Juin 2014, 19:48
de SOLEXGUMP
waylander a écrit:salut gump, le montage ont le voit sur le photos du solex dans mon garage (le même moteur mais pas le même cadre), donc cylindre de honda mtx avec entraxe de pipe presque identique au derbi( a retoucher tres legerement), maintenant je voudrai monter un mikuni vm20 de ktm 50 sx, les pipes de 19/21 mm sont trop petites et les pipes type 80 cr sont trop importante, le carbu nage dedans.
quel est le diamètre d'emmanchement de ton carbu ?
MessagePosté: 19 Juin 2014, 21:06
de waylander
diametre emmanchement de 29 mm, cote batarde, je trouve rien d'equivalent.
reste peut etre ta solution nico, je t'appel rapidos.
MessagePosté: 20 Juin 2014, 06:09
de Monstueur
Il te faut la pipe entière ou juste le manchon car j'ai trouver un manchon de diamètre 33 intérieur pour mikuni.
MessagePosté: 20 Juin 2014, 17:18
de SOLEXGUMP
il te faut ça exactement :
http://www.shop-kaelis.fr/fr/manchon-so ... -24mm.html
KITACO est une très bonne marque !
reste à faire une plaque en alu ( base pipe d'admission) sur laquelle tu visse cette pipe.
Elle est souple mais suffisamment rigide pour éviter que le carbu branledouille de partout, en plus elles est très courte
MessagePosté: 20 Juin 2014, 20:28
de waylander
merci gump, t'est un chef :wink:
MessagePosté: 20 Juin 2014, 21:55
de SOLEXGUMP
:wink:
