a tous, j'aimerai savoir ce que vous montez comme pneus, vos avis ... je précise juste que je suis en 16 pouces.
le sava mc 2 vaut quoi ?
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 19:28
de alix
Sava =savonette. Demande a mark ce qu'il en pense apres notre seul essai a saint-jean de linieres. Je pense que les mitas sont les mieux,en 16*2,5 si tu peux. C'est le plus utilise maintenant en proto. Fournisseur bageot a treillieres 44, de l'ordre de 20 €
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 19:38
de les juniors
pour moi le mieu serai en 2 1/4 ^^ je suis en promo ...
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 20:00
de WiWi_Solex
Sava MC11
Savabien
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 20:06
de Clefd'treize
J'ai pas énormément de retour(j'ai jamais essayer autre chose) mais pour utiliser les Mitas en 2 1/4 depuis deux ans j'en suis assez satisfait, bonne motricité et l’adhérence est franchement correct.
Le gros défaut c'est qu'ils sont galère à monter sur une jante de 5000 d'origine.
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 20:22
de solex166
salut, les pneus c'est un choix différent pour chacun selon le comportement de nos machines, le caractère de nos moteurs, et aussi le ressenti des pilotes. Nico à roulé en sava à vendeuvre et le mitas à ancenis et ça lui allait bien; on roule en duro depuis des années et on en est content; pierre a testé le GP1 sur le promo de harrondo et ça accroche bien............bref, fais des essais pour te faire ton propre avis sur le sujet, et n'hésite pas à tester plusieurs angles moteur et pressions avec chaque pneu si tu peus
matthieu
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 20:23
de les juniors
je vais voir pour les mitas si defois. niveau longévité sa dit quoi ?
car si c'est pour prendre du pneu de merde ...
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 20:24
de solex166
le mitas est sans doute l'un des pneus qui dure le plus longtemps
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 20:46
de les juniors
oui c'est pas faut mais bon sur une commande de 10 pneu autant prendre une valeur sur
par contre niveau largeur de pneu on est a combien ? car 68 mm max de passage au niveau du carter en promo
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 21:07
de r4gt kanotix
hello ,
si mes souvenirs sont bon , on doit rester maxi en 2 x 19 "/ 18 "/ 17 "ou 16 " ce qui bien sur donne pas le droit en 2 1/4 x 16" pour ton cas .
sinon , mais reste a voir si le réglement autorise du 2 1/4 x la taille de la roue , j ai tester du swalow en 2 1/8 X 16" et du M29S en 2 1/4 x 16" , le michelin donne l impréssion d etre sur un rail , faut trouver la bonne préssion et hop ca permet de l angle , le swalow , c est l inverse
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 21:11
de Nicosox
sis si le 2.14/17 est OK en ce qui concerne le reglement 2012 anterieur au dernier torchon sorti de je n'sais où
Re: pneus
Posté: 27 Nov 2012, 21:13
de les juniors
le règlement a évoluer et on peut monter des pneu 2 1/4 max
il me semble que le m 29 s soie assez large car j'en est vu un monté en 17 pouces.
qqn connais un peut prés les largeur du m 29 s et du mitas ?
Re: pneus
Posté: 28 Nov 2012, 09:58
de Pilote85
Certes le règlement a évolué !
Reste à savoir si le 2 1/4 passe dans le carter... car au niveau du carter rien n'a évolué !
Enfin je dis ça, je dis rien !
Re: pneus
Posté: 28 Nov 2012, 10:22
de les juniors
C est pour sa que je demande avant la largeur car si sa passe pas ...
Niveau reglement je trouve meme sa con de laisser a 68 alors que des pneus en 2 1/4 sont autorisés. Ils pouraient augmenter d un poile le passage de roue voir meme metre libre ....
Re: pneus
Posté: 28 Nov 2012, 10:54
de solex 875
le promo de pierre goupil il est en sava c'est sûr, je crois en 2.1/4 puisqu'il m'a dit a ancenis qu'avec le nouveau règlement il pouvait, mais a confirmer... j'avait noté ça parce que j'aurais les mêmes pneus pour les deux machines
