Page 1 sur 2
probleme diagramme et longueur de bielle
Posté:
29 Juil 2012, 09:35
de solex polybaie
Re: probleme diagramme et longueur de bielle
Posté:
29 Juil 2012, 11:58
de crusty
Normalement tu ne devrai même pas avoir 1° d'écart ...
Posté:
29 Juil 2012, 14:32
de solex polybaie
crusty a écrit:Normalement tu ne devrai même pas avoir 1° d'écart ...
si ce que tu dit est vrai passer en bielle de 90mm ne me fera pas retrouver les diagrammes du constructeur.pour du haut de gamme ça le fait pas
(+ou- 4°)
preconisé: 129.5 et 194.trouvé: 124 190.bizarre non
Posté:
29 Juil 2012, 14:52
de crusty
les diagrammes tu les mesures comment? si tu prend avec un jeux de cale par exemple ça te fausse déja un peu en réduisant légèrement, à ça tu ajoute la différence de bielle, l'erreur de lecture sur le disque, la précision de la fonderie ... Au final tes 4° sont peut être dans tous ces petits écarts ...
j'ajouterai que 190°/124° c'est déjà haut non? c'est peut être pas plus mal comme ça
Posté:
29 Juil 2012, 16:07
de solex polybaie
je suis d accord c est déjà haut, mais bon nos circuits sont très roulant en Charente
Posté:
29 Juil 2012, 16:19
de beniche37
Regarde si au PMB si sa découvre bien tes transfert et pour moi 5 mm de bielle sa ferais plus que quatre degrés d'écart mais si comme sa ton squish et bon essai moi quand j'utiliserai les malossi MHR je les faisais pas gueuler à mort mais je me servais plus du couple 190 c'est presque ce qu'on utiliser sur les G1 Bidalot open! Et nous on avez des vario!
Posté:
29 Juil 2012, 16:23
de beniche37
Après moi je te dit ce que je faisais quand je rouler en Mob et en 50a boîte après je suis pas un expert du solex mais c'est du 2temp sa fonctionne pareil!
Posté:
29 Juil 2012, 16:38
de solex polybaie
je vais faire l essai avec une bielle de 90mm pour mesurer si je retrouve les diagrammes preconisé(évidemment en calant de 5 mm dessous)c est le seul moyen d en être sure.
Posté:
29 Juil 2012, 17:34
de WiWi_Solex
Si tu mesures 124 avec une bielle de 85, avec une bielle de 90 ça va te donner 123,2
Et si tu mesures 190 avec une bielle de 85, avec une bielle de 90 ça va te donner 189,2
Posté:
29 Juil 2012, 17:41
de riritrep
Je confirme entre une bielle de 85 et une bielle de 90 avec une cale de 5mm il n'y a pas plus de 1° d'ecart.
Posté:
29 Juil 2012, 17:52
de solex polybaie
Posté:
29 Juil 2012, 19:03
de beniche37
Ba utilisé le couple et mais un galet plus gros et le moteur prendra moin de tour sa le rendra que plus fiable!
Posté:
29 Juil 2012, 19:05
de beniche37
C'est facile de faire un moteur qui prend des tours mais un moteur coupleux un peu plus dur alors soit comptent
Posté:
29 Juil 2012, 20:14
de WiWi_Solex
solex polybaie a écrit:
De rien, c'est avec plaisir.
Posté:
02 Aoû 2012, 22:48
de daddou
Ta course de vilebrequin est bonne?
