Décaler le vilo
Bonjour,
Au remontage du moteur, je me retrouve avec undécalage négatif de ma bielle, càd ma bielle n'est pas au milieu de mon cylindre.
je n'ai pas d'autre choix (moyen limité) que de décaler mon vilo de 1mm pour revenir a quelque chose de mieux.
Je me pose la question: je met ma rondelle de calage entre le roulement et la masse du vilo, ou , je décale le roulement du carter pour avoir toujours le roulement au ras de la masse?
Merci de votre retour.
stef
stef
