petite précision au passage:
dans la marque SKF :
6203 : indique une référence de roulement avec certaines cotes spécifiques à cette référence.
ensuite est ajouté des lettres (si pas de lettre d'ajoutée, le roulement ne possède aucune flasque de protection) :
Z : flasque métallique, protège de la grosse poussière, non étanche (Z= 1 flasque , 2Z = 2 flasques) (impec pour platine allumage, inadaptée pour renforcer l'étanchéité de ton carter)
RS1 : flasque nitrile (caoutchouc noir), protège de la poussière, étanche à l'eau, mais pas sous pression (RS1 = 1 flasque, 2RS1 = 2 flasques) (impec pour platine allumage, inadaptée si tu souhaites renforcer létanchéité de ton carter)
RSH : flasque nitrile (caoutchouc noir), protège de la poussière, étanche à l'eau, étanche sous pression, ce qui est le cas de nos carters (RSH = 1 flasque, 2RSH = 2 flasques) (pas consseillé pour la platine d'allumage car a un peu plus de frottement que les deux roulements précédents, parfait pour renforcer l'étachéité de ton carter)
avec ça, tu doit pouvoir prendre une bonne décision.
