masse rapportée
MessagePosté: 02 Mai 2006, 23:09
de gangdesolex
Slt
Voila j ai une question sur le vilo:
A lieu de faire un vilo (masse et queue sollitaire) + (maneton rappprté) je fais (masse et maneton sollitaire) + (queue rapporté) ca marche? ca tiendra?
MessagePosté: 03 Mai 2006, 03:03
de solexpromo5823
les bases solex sont eficaciter , et mécaniques .si tu veut pas de blem au niveau méca .... arno fait ton vilo dans la masse , tu verras il te le rendras bien .base rapporter sur masse origine = casse du manneton .
tout dépend des tours que tu vas prendre. mais moi je suis pas pour .
a plus .... :salut:
re
MessagePosté: 03 Mai 2006, 06:16
de gangdesolex
Moi maneton et masse serais usinés d une seule pieces (matériaux tres dur) et queue dans un matériaux moin cassant
MessagePosté: 03 Mai 2006, 07:10
de olisox
tu vas perdre du temps pour rien .si cette solution etait efficasse il y bien longtemps que l'on usinerai des masses avec alesage maneton + alesage queue de vilo.certains pour pouvoir faire une course rapproche.on deja fait cette reparation de fortune mais cela a une durée de vie encore + petite .
30ncd 16+ a 120kg et la tu peux envoyer du gros
vilo
MessagePosté: 03 Mai 2006, 19:29
de TSR16
les souffleurs thermique qui ont le vilo en porte a faux comme le solex ont le vilo en trois parties masse ,queue et maneton tous est demontable avec une presse quand mème ce moyen est utilisé pour des raisons de cout sans doute,sinon Tabouret sur les vilos qui vendaient utilisait aussi ce système .
Re: vilo
MessagePosté: 03 Mai 2006, 20:52
de foguy
TSR16 a écrit:les souffleurs thermique qui ont le vilo en porte a faux comme le solex ont le vilo en trois parties masse ,queue et maneton tous est demontable avec une presse quand mème ce moyen est utilisé pour des raisons de cout sans doute,sinon Tabouret sur les vilos qui vendaient utilisait aussi ce système .
oui mais t sur çà tiend a 13000 ou 14000 trm un systeme comme çà?
MessagePosté: 03 Mai 2006, 20:56
de fred0971
salut fog,
peut tu contacter mon boss (tsr 16) on a un probleme de rotor d'allumage qui s'est démagnétisé et il cherche une soluce ou un rotor (interne de MVT) merci
pas de panique
MessagePosté: 03 Mai 2006, 21:05
de TSR16
fred0971 a écrit:salut fog,
Pas de panique Fred fin de semaine au pire je prend un PVL analogique donc tu peus dormir sur tes 2 oreilles :wink:
Re: vilo
MessagePosté: 03 Mai 2006, 21:58
de TSR16
oui mais t sur çà tiend a 13000 ou 14000 trm un systeme comme çà?[/quote]
je sais pas si ça tiendrai mais le système est interessant je trouve, enfin c'est pas moi qui irai m'emmerdais avec un tel système :crasy:
r
MessagePosté: 03 Mai 2006, 22:04
de gangdesolex
on va en tenter un je pense!!!
puis un classic mais on galere sur les palns je compte sur vous
Re: r
MessagePosté: 03 Mai 2006, 22:10
de TSR16
gangdesolex a écrit:on va en tenter un je pense!!!
je dois avoir dans tous mon bazar une queue de vilo qui fonctionnait avec une masse rapporté si tu veus j'ai le plan de la masse qui vas avec :wink:
