Bonjour,
Pour le montage des roulements, il faut respecter la règle suivante :
La bague tournante d'un roulement, par rapport à la direction de la charge doit être ajustée avec serrage, la bague fixe par rapport à la direction de la charge est montée glissante.
Habituellement,pour une bague extérieure tournante par rapport à la charge,la tolérance sur l'alésage varie de M7 pour les charges faibles à P7 pour les charges importantes avec chocs.
Pour un diamètre 30 ( la bague de roulement correspond à h6 ) un ajustement h6P7 donne entre 0,001 et 0,036 mm de serrage soit un serrage moyen de 0,017 mm.
(voir site SKF :
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... link=1_1_8 )
Je monterais plutôt des roulements étanches (type 2RS).
Belin3800
