Transferts piston
Je post un message car je tourne en proto avec un cylindre/piston d'origine et lors des 2 derniers demontage de mon moteur mon piston etait une fois casse et une fois fêlé.....
Mes transferts centraux de mon piston(5transferts) sont assez larges et le fragilise beaucoup...je n'ai que 7 mm de matière entre les bords de mes transferts centraux et les transferts lateraux est-ce suffisant?
La fêlure que j'ai remarqué lors du démontage se situait à ce niveau....
Merci de vos conseils avisés......
