Page 1 sur 2
Cage pied de bielle
Posté:
30 Mar 2010, 09:38
de pitou49
Bonjour à tous,
J'envisage avant les 6 de Augan de démonter le moteur UFOLEP pour y changer :
- les deux roulements
- la cage de la tête de bielle
- la bielle
Question :
Est-ce que vous changeriez le maneton, la cage du pied de bielle et le joint spi ? Vous connaissez le moteur et ses perf. Il a actuellement 46 heures de course. La bielle et les cages sont du Bidalot. Le maneton est un maneton épaulé de 12 usiné dans un acier à 110 kg.
Je pense de toute façon tout changer par sécurtié, mais je me pose la question de l'utilité de ces changements.
Merci pour vos avis
Pitou
Posté:
30 Mar 2010, 09:46
de olisox
PAS LA PEINE CHANGE RIEN .PAR CONTRE REVIENS A LA SALLE DE MUSCU.
plus serieusement
UNE CAGE NEUVE SUR UN MANETON USED J'AI DEJA FAIT MAIS UNE FOIS PAS DEUX APRES C'EST L'ENSEMBLE QU'IL VAUT MIEUX CHANGER.
Posté:
30 Mar 2010, 09:50
de r4gt kanotix
peut etre controler le jeu de ton ensemble mobile ( vilo / bielle ) , sur un kart , avec moins de 24 h oui , sur un moteur BIDALOT GR2 ou GR3 , a chaque course , met je suis pas specialiste en la matiere
Posté:
30 Mar 2010, 11:58
de solex166
aux vues de ton montage avec traction sur le maneton, je pense sincèrement que remplacer la bague ina et le roulement suffiront à repartir pour une saison. une fois bien serré, ton maneton supporte peu de contraintes grace à ce montage.
Posté:
31 Mai 2010, 18:30
de momoy
est se grave si il y a du jeu dans le pied de bielle je parle pas dans le sens haut en bas mais de gauche a droite moi sa "balotte" sachant que j'ai bague ina neuve roulement sbs neuf et bielle de 51????
j'attends vos reponse car pas envie de monter l'ensemble pour casser au bout de 5 min
Posté:
01 Juin 2010, 10:56
de solexman52
Tu parles en fait de la tête je pense, côté maneton.
Ca dépend du jeu.
Posté:
01 Juin 2010, 11:30
de momoy
voila le schéma pour mieux expliquer
Posté:
01 Juin 2010, 16:10
de solexman52
Le jeu axial de 0.5 et le jeu radial proche du 0 sont normaux mais le ballant pas trop. Tu peux bouger le pied de bielle de combien de millimètres? Tu auras toujours un léger ballant mais il faut que ça reste acceptable.
Posté:
01 Juin 2010, 18:01
de guiguisolex
momoy a écrit:voila le schéma pour mieux expliquer
Tu as monté un maneton neuf, avec une bielle neuve, et une cage neuve et le tout de la même marque ??
Posté:
01 Juin 2010, 18:29
de momoy
non maneton fait maison
de diametre 12 avec une bague ina 12*16 neuve un roulement sbs neuf et une bielle de 51
Posté:
01 Juin 2010, 18:33
de solex166
pour moi c'est normal.
sur les bielles de 10 de large, un peu de rotulage est normal.
le tout est de te débrouiller pour bien aligner le tout, afin que le rotulage n'aie pas lieu en fonctionnement
Posté:
01 Juin 2010, 19:49
de SOLEXGUMP
+1
j'ai une bague ina et bielle SBS 90 mm couteau et cage à aiguille argent.
Posté:
01 Juin 2010, 19:51
de SOLEXGUMP
ce qui massacre tout, c'est l'hyperstatisme (aucun jeu nul part), les pièces se positionnent naturellement en fonctionnement.
Posté:
01 Juin 2010, 22:37
de momoy
ok car en faite je n'ai pas de bielle SBS mais des bielles de 12 de MBK
Posté:
02 Juin 2010, 17:00
de Frykosolex35
Le jeu dépend aussi de la quantité d'huile dans le roulement, non? Je sais que sur mon embiellage j'ai un rotulage important a sec mais il devient presque nul lorsque j'y met une goutte d'huile.
