Calcul de Masse d Inertie !
hello ,
voila , je me retrouve avec un probleme dont je ne trouve pas de remede efficace , sur mon OA " Proto " , je n arrive pas a regler le probleme suivant
si j utilise mon allumage de solex ( volant magnetique de 1200 Grs ) , j obtient 57.7 km/h pour env. 7200 tr/mn avec mon galet de 46 mm mais ca ratatouille tres vite ( cylindre a 2 TB ) .
et si j utilise mon allumage de tronconeuse ( volant avec masse d inertie avec 800 Grs l ensemble ) , j obtient 67.7 km/h pour env. 8500 tr/mn avec le meme galet de 46 mm mais le solex semble tres long a prendre ca vitesse .
dans les 2 cas , l avance a caler a 2 mm avant le PMH .
quelqu un aurais un calcul pile poile pour que je retail une masse d inertie pour atteindre un ensemble a 1000 Grs .
PS: mon rotor interne de mon allumage fait 90 mm et la masse fait 90 mm sur 10 mm d epaisseur et 110 mm sur 10 mm d epaisseur ausi .
