Montage carburateur Tilloston 22,7 mm ?
MessagePosté: 19 Juil 2009, 21:09
de r4gt kanotix
voila , je dois monter sur mon nouveau moteur proto , un carbu de kart , est t il gener par sa position de montage ( horizontal ou vartical ) :!:
comme je remonte mon nouveau moteur , je dois usiner ou faire usiner une pipe special pour monter derriere mes clapets 4 lamelles malossi , d ou la question pour faire le plan et les percages pour positioner par rapport au clapets .
PS: je suppose que les reglages sont pas trop dur sur le ralenti mais sur le regime maxi , est il complexe a regler :?:
MessagePosté: 20 Juil 2009, 12:14
de riritrep
Mieux vaut horizontal pompe en bas et pipe courte, mais ca marche dans tous les sens.
En repercant/taraudant le carter de la pompe il est facile de sortie la prise de depression pour eviter de la faire passer dans la pipe.
MessagePosté: 20 Juil 2009, 13:26
de r4gt kanotix
ok , merci pour les infos :wink:
