Admission type torque induction
Je suis en train de réfléchir à une cocotte pour mon proto. Et je voudrais partir sur une admission type torque induction. J'ai trouvé quelques infos intéressantes sur le forum et le net, mais je me pose encore des questions.
Dans ce système on a une lumière sur l'arrière du piston qui permet de faire communiquer la boîte à clapet et le carter pompe. Mais est-ce que cette lumière d'admission reste constament ouverte ? Ou est-ce qu'elle se ferme peu avant le PMB ?
Je penche plutôt pour cette 2ème option. A mon avis, elle permet d'augmenter l'effet de la dépression de l'échappement sur la boîte à clapet, en bouchant la "fuite" entre le carter et la zone boîte à clapet - 3ème transfert. Une plus grande dépression dans cette zone doit permettre de mieux ouvrir les clapets pour l'alimentation directe du 3ème transfert. Est-ce que je me trompe ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
