Page 1 sur 2
frein a disque
Posté:
23 Nov 2008, 09:12
de mickael
bonjour a tous,
je recherche des plans ou toute autre info pour monter des frein a disque sur des roue de 103 "hélice".
Posté:
23 Nov 2008, 16:13
de solex166
tu peu monter une jante ar a l'avant, et passer une couronne de 56 au tour pour en faire un disque. j'ai roulé longtemps comme ca en cyclo et ça marche tres bien.
Posté:
23 Nov 2008, 16:51
de crusty
si tu peut te faire des pièces usinés tu te fait des support disque qui se fixent dans tes jantes hélice au moyen des 5 trou dans le fond du logement du tambour des jantes avant...
Posté:
23 Nov 2008, 16:54
de crusty
je connait quelqu'un aussi qui vendait des jantes à hélice déjà équipées, 2 roues arrières avec disques de 320mm fixé par le support de couronne avec un porte disque il me semble (je ne les ai pas vues mais c'est quelqu un de confiance qui traine sur ce forum ...)
Posté:
23 Nov 2008, 17:28
de Shark
C'est clair que si tu peut usiner c'est l'idéal, sinon c'est un peu galère... surtout si tu doit décalé ton disque, faire un support pour que l'étrier passe...
Sinon essaye de trouver une jante de magnum racing avec le disque monté de série dessus, c'est probablement moins casse-tête!
Posté:
23 Nov 2008, 21:57
de mickael
merci pour les infos....
quel est le montage ideal ?? car le roulement est loin dans la roue !! mettre une entretoise = perte de temps lors des changements ...
si vous avez des photos .. je suis preneur parce que la je seche.
Posté:
23 Nov 2008, 22:42
de Jean-C
il te faut deux roues équipées pour pas perdre de temps lors du changement de roues.
Posté:
24 Nov 2008, 06:59
de crusty
moi j'ai des roulement plus gros que l'axe de roue et mes entretoises sont enmenchés dedans, comme ca elles ne bougent pas et en plus elles tiennent l'entretoise central en même temps...
Posté:
24 Nov 2008, 08:46
de mickael
ok .. pas mal l'astuce !! et c'est quoi la ref du roulement stp ?
Posté:
24 Nov 2008, 12:22
de crusty
voit ça avec ton fournisseur de roulements... j'ai pas les références ici.
Posté:
24 Nov 2008, 13:45
de mickael
ok mais quel est le diametre de ton axe alors ?
Posté:
24 Nov 2008, 13:47
de debecos
mickael a écrit:ok mais quel est le diametre de ton axe alors ?
salut mick passe te faire payer une boller et on parle te tous ça et aussi du reste qu on a voir
Posté:
24 Nov 2008, 14:39
de chicane mobile
Mickael,
je ne t'avais pas donné le plan pour la noix usinable qui va dessus?
passes à la maison quand tu peux qu'on voit çà
Posté:
24 Nov 2008, 15:21
de mickael
ok merci les gars ... mais que ferrions nous sans les nantais ??? je vous le demande moi .
Posté:
24 Nov 2008, 16:02
de debecos
mickael a écrit:mais que ferrions nous sans les nantais ??? je vous le demande moi .
du kir breton et sans nantillais
