roulement de roue
Posté:
09 Nov 2008, 22:01
de babach
apres avoir bien chercher sur le forum je n'ai pas trouvé de sujet sur les roulement de roue
d'origine je pense que la plupart des roues de mob (categorie proto et SP)sont monté avec des roulements avec cuvette
je voulais savoir si l'on pouvais faire sauter la cuvette et la remplacer par un roulement a bille
si oui quel reference?
je precise pour des jante grimeca en 17 5 * 2 batons (annee 90)
Posté:
09 Nov 2008, 22:11
de Jean-C
salut Babach
je crois que les roues à baton de mob sont montées de série avec des roulements à billes 6201
c'est pas une connerie?
Posté:
09 Nov 2008, 22:14
de r4gt kanotix
exact , je pourais retouver la ref. eventuellement avec mon CF !
Posté:
09 Nov 2008, 22:17
de Invité
sur les miennes en tout cas non, j'ai 2 modeles differents des année 90 mais aucune en roulement a bille
Posté:
09 Nov 2008, 22:18
de babach
c 'est moi qui est repondu dans le message precedent mais j oublié de me connecter oups.......
Posté:
09 Nov 2008, 22:25
de Jean-C
Argg ca se complique!
Posté:
09 Nov 2008, 22:29
de debecos
tout depend tu modele sur le quel etait monteles roue
sur 103 spx roue monter avec roulement 6201
sur 103 sp roue avec cage a bille
sur 51 bassique cage a bille
sur 51 magnum roulement
ciao cage a bille
apres tous ça na pas trop d importance car quand tu recupere une roue tu vire tous pour metre du neuf
Posté:
09 Nov 2008, 23:46
de babach
voici la photo du restant de la cage interieure de la cage a bille
est ce que je peux retirer cette cage et mettre un simple roulement a bille classique?
Posté:
10 Nov 2008, 04:36
de crusty
oui bien sur que tu peut, mais pense a mettre une entretoise entre les bagues intérieur de tes roulement, sinon bonjour la précontrainte lors du serrage de tes roues ...
Posté:
10 Nov 2008, 09:52
de WiWi_Solex
Salut !
Oui, aucun problème c'est exactement ce que j'ai fait.
Et je roule comment ça depuis plusieurs années.
Par contre, ne pas oublier de mettre une entretoise entre les deux roulements. Cette entretoise doit venir en appuie uniquement sur la bague intérieure des roulements.
Wilfried.
Posté:
10 Nov 2008, 13:14
de babach
ok merci les gars, j'avais un gros doute
ok pour l entretoise !!
