Dremel ou meuleuse droite???
Posté: 20 Aoû 2008, 11:10
Bonjour a tous, voila j'ai acheté un carter d'amdission usiné et en alu pour mon proto; sauf que pour que je puisse utiliser le carter, il faut que j'enlève de la matière moi même au niveau de l'admission afin de pouvoir placer mes clapets (mbk 51).
Et donc je me demandais vu la matière que je dois enlever, ce qui serait le mieux d'acheter...
Au niveau des prix je sais en tout cas que les meuleuses droite sont plus chère, mais on peut mettre des Diamètres de fraise carbure beaucoup plus important (8mm maxi). Mais est-ce que sa vaut le coup?
Donc voila j'hésite et je voudrais votre avis, sachant que sa pourra aussi me servir pour mon cylindre (transferts, échappement), mon piston...
j'attend votre avis avec impatiente!
