solexpromo5823 a écrit:mais le manneton va ramasser sec non? ( voir aussi bielle cage a aiguille et tout le toutis!!
Si je ne m'abuse, le couple est proportionnel à la PME, elle-même grandement liée à la force sur le maneton... Donc toute hausse du couple passe par un maneton qui ramasse sec, pas le choix...
Selon le régime où le couple arrive, on peut équilibrer la pression sur le piston avec sa force d'inertie vers le haut au voisinage du PMH, et là les efforts sur le maneton deviennent beaucoup plus faibles ! On peut se permettre d'avoir un couple plus élevé, à condition que le pic soit à un régime suffisant... En surveillant tout de même les efforts dynamiques au PMB (là, pas de pression de l'autre côté pour compenser !)
Des logiciels de dynamique comme ADAMS (plutôt facile comme logiciel en plus) permettent de calculer ce genre de chose avec exactitude
