problème de démarrage avec le carbu delorto
je me demandait pourquoi j'ai toujours du mal a démarrer avec mon carbu PHBG ,car avec celui de kart je pompes deux trois coup de roue puis il démarre(avec le mème moteur),alors q'avec le phbg j'ai beau pomper il démarre pas tout le temps alors je dévisse la bougie et je mets une goutte d'essence dans le cylindre et il démarre si je le loupe pas et a chaud il démarre plus facilement mais defois non.Mes clapets son neuf et mon étanchéité moteur a l'air bonne et cela fait des années que l'on démarre a la goute (d'essence).cela est t'il normal avec un phbg ,il y a t'il un réglage au niveau carbu.(le carbu est néttoyer assez souvent)
Merci d'avance
