Page 1 sur 2
probleme sens de rotation d allumage
MessagePosté: 31 Juil 2007, 18:25
de nico56
je vien de mettre un allumage pvl digital de derbi le gros probleme c ke apres plusieur essai dans le sens normal le sox craque pas et ke en reculant il demarre puis g vu sur une derbi d origine que l allumage tourne dans le sens contraire d une aiguille de montre. :crasy:
kel solution vous avez pour resoudre le probleme :?: :?:
MessagePosté: 31 Juil 2007, 20:43
de marco
Tu n'as plus qu'a t'apprendre à piloter en marche arrière, plutôt sympas :oops: :oops: Je plaisante ... :acclam:
Sinon tu as la solution de me le vendre pour mon derbi ...
MessagePosté: 31 Juil 2007, 21:14
de nico56
:salut: marco
oui g pensé a ça conduire en arriere :?
je peu meme le vendre g touche le rotor pour le cone :!:
personne a une solution .j en n ai une c de mettre le moulin de l autre sens ,cylindre a gauche ...
MessagePosté: 31 Juil 2007, 21:24
de nico56
:oops: je peu pas le vendre marco a cause du cone que g j ai retouché.
MessagePosté: 31 Juil 2007, 21:28
de riritrep
Les PVL analogiques fonctionnenent souvent dans les 2 sens mais pas les digitaux d'apres ce que j'en sais.
MessagePosté: 31 Juil 2007, 21:50
de nico56
et tu pense que c possible de mettre le moteur de l autre sens c est a dire le cylindre ,carburation a gauche... :?:
MessagePosté: 31 Juil 2007, 21:56
de riritrep
OUI
Tu seras pas le premier...
MessagePosté: 31 Juil 2007, 22:05
de nico56
j vai essayer ça demain j vous redi ça g vite fai regarder et j pense que ça peu allé pas mal a par le pot qui va tapé dans le tube de fourche :crasy:
si vs avez d autre solution hésiter pas :merci:
MessagePosté: 31 Juil 2007, 22:13
de juca
Fais ton calage normalement,démonte ton stator,et retourne-le(repère vers la platine)sans le faire tourner. puis n'oublie-pas de marquer ton nouveau repère en face de ton repère de rotor.
Ca doit marcher
Tchao
MessagePosté: 31 Juil 2007, 22:27
de nico56
:salut: juca
j sui dsl mai j comprend pas tout :?
tu veu ke je fasse mon calage comme je le fai d habitude je serre le tout comme quan j ai fini pui tu veu ke je demonte mon stator et aprés j ai pa tout compris
MessagePosté: 31 Juil 2007, 22:57
de juca
Bon,on reprends depuis le début.
Une fois que tu as calé ton allumage,le repère du stator et celui du rotor sont en face l'un de l'autre,il faut que tu retournes ton stator,le repère de celui-ci se retrouvera derrière,coté platine,ou galet si tu préfères,si tu regardes bien,certaines vis tiennent la platine d'allumage avec le stator,mais d'autres te permettent de retourner le stator sans faire bouger la platine en alu.Tes fils sortiront devant toi,et ton repère d'origine sur le stator,sera derrière.C'est pour ça,qu'il faut tracer un nouveau repère en face du repère de ton rotor.IMPERATIF: ton rotor ne doit pas bouger pendant la manip.
MessagePosté: 01 Aoû 2007, 00:56
de nico56
:merci: juca
la g bien compris j te di si j ai reussi a y faire marché :!:
:merci: encore
MessagePosté: 01 Aoû 2007, 10:43
de nico56
je vien d essayer ce que tu ma di ça a demarré nikel mai g voulu recalé en gardent le stator de lotre sens je me suis aligné sur le nouveau repére que j avai fait et maintenant plus rien :crasy:
il fau peut etre que e remettre le stator dans le bon sens et recommencé la manip :!: :?:
MessagePosté: 01 Aoû 2007, 17:14
de juca
Salut,Nico
s'il s'agit d'un PVL avance variable,le réglage peut varier de 6mm avant PMH(cote d'origine)à 5.4mm(voir même en dessous)sans problème.
Si c'est une avance fixe,règle ton piston à 1.1 à 1.3 mm maxi avant PMH.Ce type de PVL à avance fixe est beaucoup plus sensible.Il nécessite l'usage d'une lampe strobo pour recaler ton avance avec la platine en alu,sinon t'es sûr d'être à côté.
Le mieux c'est recommencer la manip.Cale bien ton piston au comparateur et évite de tourner la platine en alu sans l'aide d'une lampe strobo et ça doit marcher.
T'as du le remarquer,le repère que tu as tracé n'est pas du tout au même endroit que le repère d'origine :) C'est normal :salut:
MessagePosté: 01 Aoû 2007, 21:01
de bullsox
:salut: le digital marche tres bien dans les 2 sens in suffit de refaire un repere sur le stator a 180° de celui d'origine puis l'avance recommandder.
il y a certain stator avec les 2 reperes
sur le mien c'est un pvl de derbi et pas de soucis
