Serrage Maneton.
Posté:
12 Avr 2007, 20:03
de WiWi_Solex
Je suis vert
... je viens de faire des essais avec mon nouveau moteur ( new cylindre et new vilo ).
Et j'ai un probleme au niveau du serrage du maneton sur le vilo.
Mon maneton est monté serré et en plus avec un petit point de soudure à l'arc de l'autre coté pour pas qu'il bouge ...
Et ben il ne tient pas
Vous mettez combien en serrage vous ?
A+.
Wilfried.
serrage maneton
Posté:
12 Avr 2007, 22:27
de okkapi
bonjour il faut mettre 7 100eme de serrage emmanché a la presse et pas besoin de vis pointeau.
par contre l'erreur que vous avez fait c'est de pointer le maneton avec une soudure a l'arc ce qui a chauffé la masselote et aggrandi le trou.en reffroidissant il n'a pas repris son diametre initial il est resté légerement plus gros et a annulé le serrage. j'avais fais la meme chose et sa navait pas tenu non plus.
Posté:
12 Avr 2007, 22:30
de riritrep
Idem
Posté:
13 Avr 2007, 06:41
de StefTeam
Préfére la soudure TIG pour ces points.
Posté:
13 Avr 2007, 07:49
de chicane mobile
sinon 3/100ème avec une vis pointeau çà marche...
Posté:
13 Avr 2007, 08:18
de foguy
persso serrage de 4/00 et une vis pointeau.
avantage çà rentre tout seul et tu na pas de probleme pour changer le maneton.
la vis pointeau serrer fort et rentrée de 2mm dans le maneton(faut percer au foret hard cup) la vis collée au blok press.
jamais eu de soucis de se coté la.
soudure sur un maneton c pas mecanique çà
Posté:
13 Avr 2007, 08:30
de StefTeam
Moi de je dis soudure mais en fait les miens ne sont pas soudés mais serrés à 0,05 et jamais eu de soucis.
Posté:
13 Avr 2007, 11:15
de Phil
D'acord avec ces réponses, on peut rajouter en plus que maneton soudé=vilo foutu si serrage de manneton, impossible de le changer
Posté:
13 Avr 2007, 11:31
de solexpromo5823
d autres employent aussi 7/100 de serrage monté a l azote aussi ..
et sa marche .
Posté:
13 Avr 2007, 14:55
de Invité
Merci pour vos reponses !
Le coup de la vis pointeau, j'ai essayé apres que le maneton soit sorti du vilo ...
Et bien tenez-vous bien ... ça à coupé la vis pointeau
Je vais ré-essayer sans soudure !
A+.
Wilfried.
Posté:
13 Avr 2007, 14:56
de WiWi_Solex
l'invité au dessus c'est moi ....
Posté:
13 Avr 2007, 15:45
de marco
