ouverture du bas des transferts
Posté:
30 Mai 2017, 13:43
de momoy
Salut a tous
Je me poste une question tres con, mais je n'y trouve pas de réponse.
Quel doit etre la hauteur de l'ouverture pour l'admission au niveau du bas des transferts lat
Re: ouverture du bas des transferts
Posté:
30 Mai 2017, 21:18
de SOLEXGUMP
comme j'utilise parfois du cylindre 3800, même hauteur que l'origine.
Le but est que la section de passage en bas soit plus importante qu'en haut
Posté:
30 Mai 2017, 22:26
de momoy
tu veux donc dire que la heuteur n'est pas importante?
Posté:
01 Juin 2017, 07:53
de granjoie
Théoriquement, ce qui importe c'est la surface.
Elle doit être d'un coefficient supérieur compris entre 1,2 et 2,5, de mémoire, par rapport à la surface débouchante du transfert, et autant garder un maximum de guidage du flux vers le haut transfert et descendre au Max vers le pmb.
En gardant a l'esprit qu'il ne sert a rien de manger comme un éléphant si c'est pour chier comme une fourmi.
Posté:
01 Juin 2017, 10:03
de momoy
merci seb
On va essayer de finir notre nouvelle cocotte pour la fin de l'été histoire de venir faire la boissiere
Posté:
01 Juin 2017, 20:41
de WiWi_Solex
Attention à bien prendre tes cotes pour mesurer tes surfaces, voici un extrait du site macdizzy.com:
Posté:
01 Juin 2017, 21:21
de solex120
granjoie a écrit:En gardant a l'esprit qu'il ne sert a rien de manger comme un éléphant si c'est pour chier comme une fourmi.
Je n'y connais rien en moteur puissant, mais pour le couple, mon expérience me dit qu'il faut une grosse lumière d'échappement et un "venturi" (rétrécissement) au niveau de la pipe.
Posté:
01 Juin 2017, 21:52
de momoy
merci bcp les amis
je vous montrerai l'intérieur du monstre
