Système de cirette moteur
Je viens de mettre en place mon système de cirette moteur.J'ai opté pour un système par devant avec un point de fixation fixe entre la potence et le moteur dans lequel passe mon câble (et s'arrête la gaine) et le point de fixation avant est une roulette fixée sur l'ancien emplacement de la pompe à essence d'origine.
Petit problème, je n'arrive pas à la régler correctement,j'ai toujours du mou dans ma poignée sur 1cm avant qu'elle fonctionne correctement puisque poignée actionnée au max le moteur ne porte plus sur le pneu.Comment supprimer ce mou sachantt que plus je tend le câble,moins le moteur ne porte sur le pneu..
Ma cirette est très très dure à manipuler ! Ce n'est pas envisageable de partir avec une cirette comme ça .Pourtant j'ai fait une grosse boucle avec la gaine pour lui donner de la souplesse.je dois supprimer cette grosse boucle pour prendre plus directement sur mon point de fixation intermédiaire?
