Galet Stoolex
7 messages • Page 1 sur 1
Galet Stoolex
Messagede stef-hann » 02 Juil 2011, 18:03
Bonjour,
J'ai un galet Stoolex, j'ouvre ce post pour permettre a ceux qui ce pose des questions sur ce galet de voir plus de photos et quelques côtes.
il fait 49,6 de long, longueur de clavette 40mm jusqu'a la gorge, clavette de 5mm et c'est un diamètre de 17mm intérieur.
il s'adapte sur le vilo d'origine.
Quelques photos:
P7024334 (2).jpg (44.06 Kio) Vu 8294 fois
P7024335 (2).jpg (42.89 Kio) Vu 8294 fois
P7024340 (2).jpg (27.74 Kio) Vu 8294 fois
stef-hann
Re: Galet Stoolex
Messagede groove57 » 02 Juil 2011, 20:55
le tabouret sembler etre le plus proche niveau cote a ton ancien galet je pense qu'il sera facile a adapter et moin honereux que d'en faire realiser un sur mesure.
Re: Galet Stoolex
Messagede juca » 28 Juil 2011, 18:25
Cela fait bientôt 2ans que j'utilise les galets STOOLEX.
Ils ne posent aucun problème. L'usure est régulière et la qualité de finition, j'en parle même pas, c'est du Tabouret, pas de la m...... de chez Machin Chose....
A utiliser sans restriction;
juca
Re: Galet Stoolex
Messagede Frykosolex35 » 29 Juil 2011, 10:08
j'aurai une petite question:
je voudrai "investir" dans un moteur proto stoolex mais les galet de cette catégorien se montent avec des noix et j'aime pas de trop ce montage. Est 'il possible d'y mettre ce galet la (catégorie super proto il me semble) à l'interieur d'un carter proto?
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Re: Galet Stoolex
Messagede juca » 29 Juil 2011, 18:47
Pour répondre à Frykosolex35,le galet superproto ne se monte que sur un moteur superproto.
Tu peux voir les détails des différents moteurs sur le site STOOLEX en choisissant l'onglet catalogue en pdf.
Tu tapes catalogue proto stoolex sur google,puis l'onglet catalogue en pdf,et tu auras tout en détail.
Bonne lecture
juca
Re: Galet Stoolex
Messagede Frykosolex35 » 03 Aoû 2011, 19:16
:salut: Juca!
Merci de ta reponse, j'ai deja les catalogues PDF stoolex mais je demandais au cas ou car je ne suis pas adpte de la fixation par flasque. J'ai été voir directement chez tabouret et il m'a confirmé tes dires, j'y retourne également demain donc si quelqun a des question sur ses moteurs qu'il me le dise, je connais bien le bonhomme et son personnel.
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Re: Galet Stoolex
Messagede Frykosolex35 » 06 Aoû 2011, 09:34
rectification: apres avoir vu avec lui, les galets superproto sont compatibles avec les vilos proto il faut juste usiner des entretoises specifiques entre les roulement et le galet. le diametre 17 est identique au sp et au proto.
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
