RECHERCHE shémas câblage réulateur de BOOSTER
Messagede marco » 20 Oct 2010, 14:27
Par rapport a la 1ère photo, détrompeur en haut:
1ère cosse: sortie allumage (jaune ou blanc)
2ème cosse: vers le - de la batterie
3ème cosse: sortie allumage (jaune ou blanc)
4ème cosse: vers le + de la batterie
marco
Messagede Invité » 20 Oct 2010, 19:38
dois je mettre mais deux sortie d'allumage j'ai un jaune et un blanc ? merci
Messagede marco » 21 Oct 2010, 10:23
Oui, il faut mettre les 2 sorties de l'allumage sur le régulateur, comme ça tu as 12v et 55w qui vont lui arrivé et se sera mieux pour recharger ta batterie.
marco
Messagede kt-cross81 » 21 Oct 2010, 11:18
:salut: merci des conseil :wink:
kt-cross81
Messagede kt-cross81 » 21 Oct 2010, 15:48
bon rien ne sort de se foutu redresseur je comprend pas j'ai fait ton branchement et pas de courant en continu :? je comprend pas .
un avis sur le probleme ? par contre je n'est pas de baterie j'utilise une pompe a eau 12V en sortie me faut t'il une baterie obligatoirement?
merci :wink:
kt-cross81
Re: RECHERCHE shémas câblage réulateur de BOOSTER
Messagede basto » 01 Juin 2014, 21:20
Bonjour je suis en train de préparer le solex pour nouziers et j'ai un problème de charge...
J'ai un allumage de 103, j'ai mis un régulateur de booster mais a la sortie je n'ai que 3v! par contre si je prend la tension au + du regulateur et en prenant le - au bac a batterie j'ai 9v. Mieux mais pas assez.
Pour info j'ai branché comme dans ce post sauf que moi je n'ai qu'une sortie à l'allumage...
Cela parle t il à quelqu'un?
Merci!
basto
Messagede eddj » 01 Juin 2014, 22:40
Salut seb, je vois que ca ne fonctionne toujours pas !
Tu aurais pas un problème sur ta bobine d'allumage ?
Faut que je revérifie si ton fonctionne sur le mien car je n'ai rien vérifier depuis la dernière fois !
As tu connecter une batterie ?
#27
eddj
Messagede eddj » 02 Juin 2014, 08:37
Retour de mesures, je viens de faire des essais et ca fonctionne parfaitement avec la batterie connectée, par contre j'ai pas essayer sans !
Au ralentis j'ai environ 13 v et a plein régime 10000 tr/min environ 14.5 v.
A toi de bien vérifier que tout est bien connecté a la masse et que le régulateur est pas HS ...
#27
eddj
Messagede StefTeam » 02 Juin 2014, 09:39
Branche sur la B2, sur les miens la B1 est inactive.
Messagede eddj » 02 Juin 2014, 13:54
Par contre pour moi le cablage de JC est a l'envers !
Voici mon cabalge avec le détrompeur en haut, de gauche a droite, 1er cosse rien, 2 eme cosse masse batterie, 3 eme cosse arrivée allumage, 4 eme cosse plus batterie.
Ce cablage fonctionne parfaitement avec un allumage moryama.
#27
eddj
Messagede basto » 02 Juin 2014, 15:47
salut eddj et les autres merci pour votre aide!
j'ai branché comme toi eddj et avec les trois régulateurs c'est à peu près pareil donc je vais essayer avec un autre bobinage... mais pour l'instant tout est démonté problème avec les pipes... quand ça veut pas ça veut pas!!!!
Merci a vous des news bientôt... avant vendredi j'espère sinon il va falloir brancher le chargeur à nouziers!!
basto
Messagede beniche37 » 02 Juin 2014, 20:32
Moi j'ai un régul 3 broche Ducati et le faisceau a fumer ce matin après mesure le régul me sort du courant alternatif quelqu'un aurais une solution pour moi
J'ai un allumage motoplat externe
Fil Jane au régul
Le moin sur le moin de la batterie
Et la sortie sur le plus de la batterie
Du coup plus rien est brancher je veux pas tout cramer!
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede beniche37 » 03 Juin 2014, 16:31
J'ai été acheter un régul comme celui de la photo le soucis est qu'il me sort du courant continu et alternatif
Pouvez vous m'aider svp
beniche37
Messagede eddj » 03 Juin 2014, 20:24
Comment l'as tu connecté ?
Car je ne sais pas ce qu'il ce passe quand on le connecte a l'envers ?? Destruction ou pas du régulateur ...
#27
eddj
Messagede beniche37 » 03 Juin 2014, 22:33
Pour ma part je l'ai connecté comme indique sur le schéma auparavant, on ma dit de monte une diode avant le régulateur pour transformer le courant en continu!
beniche37
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
