question réglage carbu (émulsions des gaz) ???
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede mikadu44 » 01 Avr 2010, 22:16
salut tous le monde,
voila, j'ai un problème avec mon carburateur de 19 PHBG dell'orto, je voudrais savoir s'il y a un moyen d'éviter des émulsion de gaz a haut régime ???
je m'explique.
a haut régime (presque a fond), le carburateur dégueu** dee tous les coté a cause des vibration donc je voudrais savoir si il n'y aurais pas un moyen d'éviter ce phénomène de ce produire sans être obliger de passer en montage souple ????
merci d'avance pour vos réponses
les 2 roues, ces ma passion, quand je suis sur la mob, je suis un autre homme
mikadu44
Messagede r4gt kanotix » 01 Avr 2010, 22:18
quasiment impossible meme avec les pieces speciales de chez dell orto , tu pourais apauvrir ta carburation mais tu risque d etre en zone de serrage a moins d adopter un carbu de kart :!:
Messagede mikadu44 » 01 Avr 2010, 22:31
merci de ta réponse rapide,
si je comprend bien, je suis obliger de passer en montage souple pour éviter ces émulsions ????
si oui, auriez vous une solution pour mettre un carburateur de 19 PHBG (rigide) en souple ????
je précise que j'ai une 103 RCX avec des carters malossi et que si je met le carburateur avec un manchon souple et un coude cuivrée, la cuve du carburateur frotte contre la chaine (via pignon) ????
mikadu44
Messagede JBPHOTOSPORT » 02 Avr 2010, 07:48
je ne suis pas du tout de bonne foi mais je n'aime pas ce carbu. Alors on ne dit pas: "j'ai un problème avec mon PHBG" mais "j'ai un problème puisque j'ai un PHBG"
ces carbus ont toujours fui et n'ont jamais aimé les montages rigides.
Depuis longtemps et encore pour longtemps dans les galets!
Je travaille avec Stéphane sur un livre à propos des courses de Solex.
JBPHOTOSPORT
