pneu swallow
15 messages • Page 1 sur 1
pneu swallow
Messagede team somotec » 29 Jan 2010, 18:47
bonjour je suis a la recherche d'une adresse pour avoir des pneus swallow
:merci: :P
team somotec
Messagede solex polybaie » 30 Jan 2010, 09:16
:salut: ça alors moi aussi :mrgreen: .pour ceux qui on essayè faite nous part de vos commentaire :merci:
solex polybaie
Messagede r4gt kanotix » 30 Jan 2010, 10:24
deja tester :arrow: gomme trop tendre , glisse sous la pluie :!:
Messagede promo petit gris » 30 Jan 2010, 11:21
Après tests, on a remarqué que ces pneus avaient un meilleur rendement au niveau de la transmission de la puissance par le galet(même sous la pluie).
On a remarqué aussi que le galet s'usait plus vite avec des pneus tendre. :salut:
promo petit gris
Messagede Nicosox » 30 Jan 2010, 13:36
parole de p'tit gris :" le mou use le dur" qu'on s'le dise :mrgreen:
Messagede solex polybaie » 31 Jan 2010, 08:50
promo petit gris a écrit:Après tests, on a remarqué que ces pneus avaient un meilleur rendement au niveau de la transmission de la puissance par le galet(même sous la pluie).
:salut: c est pour ça qu on veut les essayer.as tu calculè ton pourcentage de perte ?
solex polybaie
Messagede bip le coyotte » 31 Jan 2010, 18:39
:salut: je peux t'aidez en mp
retour a la compete
4 fois vainqueur des 24H de chaumont
bip le coyotte
Messagede promo petit gris » 31 Jan 2010, 19:53
non pas calculé
mais en essayant des sava, on a remarqué plus de patinage du galet même après différents réglages d'angle moteur.
Je penses que les sava sont bien adapté aux moteurs pointu.
Ils s'useraient moins vite aussi.
On a remarqué une baisse de qualité des swallow depuis 2 ans.(décollement de plaques de gommes)
promo petit gris
Messagede Maxime » 05 Mar 2010, 18:53
Le galet s'use-t-il plus vite qu'avec des Michelin vm100 ou des Sava?
Maxime
Messagede verttaz » 05 Mar 2010, 19:58
En proto, le pneu s'use vite, mais çà accroche impec !
verttaz
Messagede Maxime » 05 Mar 2010, 20:17
Avec un galet tabouret je peux tenir l'endurance du Rock n'Solex?
Maxime
Messagede verttaz » 06 Mar 2010, 09:20
Pas avec un seul pneu.
Ce serait cacscadeur de n'en prendre qu'un
verttaz
Messagede StefTeam » 06 Mar 2010, 10:54
promo petit gris a écrit:On a remarqué une baisse de qualité des swallow depuis 2 ans.(décollement de plaques de gommes)
Je confirme, retour au Sava pour nous.
Messagede solexman52 » 06 Mar 2010, 14:56
Moi aussi j'hésite entre les smallow et les sava. Le mecano des coyottes m'a di que les sava étaient difficiles à monter en temperature et que les smallow étaient meilleurs. Qu'en pensez vous?
Sinon niveau prix sa dit quoi?
solexman52
Messagede promo petit gris » 06 Mar 2010, 22:09
Avec le frottement du galet,le pneu monte en température largement plus que de raison et en très peut de temps.
Le problème rencontré est que sur certains pneus neuf il y a de la cire de démoulage.
Faut donc y aller molo les premiers kms le temps que cette cire s'en aille.
promo petit gris
