débutant NEEDS HELP
7 messages • Page 1 sur 1
débutant NEEDS HELP
Messagede Ron » 02 Déc 2009, 22:23
bonjour
je débute tous juste et j'ai l'intention de réaliser un solex prototype courant uniquement pour le r'n's.
j'ai récupéré une épave de 3800 qui démarre (c'est deja ça) et je vais préparer le moteur en gardant le carter d'origine (petit budget) ainsi que le cylindre, piston, bielle d'origines.
-déjà est-ce concevable de faire un proto r'n's en gardant le carter d'origine (trop fragile)?
-quel carbu (diamètre marque) vous me conseillez pour débuter en proto (pas trop cher)?
-quels clapets (pas trop cher)? (pour une admission par le carter)
et une dernière petite question (ptètre un peu conne), qu'est ce que vous utilisez pour boucher le "creux" d'origine qui se trouve sous l'admission avant d'agrandir cette dernière (sur cylindre d'origine)? je sais pas si je suis clair...
merci pour votre aide
Ronan
Ron
Messagede momoy » 02 Déc 2009, 23:32
renforce ton carter d'origine le mien moyennement renforcé avait tenue 3H a st denis il y a 2ans donc pas fiable.
En carbu commences par un 15 phbg
pour le creux comme tu dis comme pour tous sur le cylindre brasure à l'argent moi je fais comme sa mais certaines personnes sont plus expérimenté que moi pour te repondre
Messagede DjoDjo » 03 Déc 2009, 09:45
Tu peur rouler avec la configuration de tu as donner et même t'amusé :wink:
Pour ton carter, il faut le renforcé avec de la resine. Regarde dans le garage de solexgump. il y a toutes les photos nécessaire.
Le trou d'admission. tu le taraud sans aller dans le fond pour ensuite mettre une vis sans tête.
Un peu de dremel sur les transfert et ton piston et roule ma poule. :wink:
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede jean-sebBrest » 03 Déc 2009, 19:01
DjoDjo a écrit:Tu peur rouler avec la configuration de tu as donner et même t'amusé :wink:
TIEN TIEN un revenant.salut mon poto
Messagede ronan » 04 Déc 2009, 12:34
Ok merci pour les conseils
jme lance dans le renfort du carter et je commande le carbu de 15 au père noël
mais sinon est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la boite à clapet de base pour ce carbu de 15 phbg (avec admission par le carter) ?
ronan
Messagede Clefd'treize » 04 Déc 2009, 12:57
Je vais peut-être dire une connerie mais si t'achètes ton carbu sur leboncoin ou -bay, tu devrais pouvoir trouver quelqu'un qui vend le tout, c'est peut-être la meilleur chose à faire.
Messagede gildasss » 04 Déc 2009, 13:56
Pour débuter j'avais installé une boite à clapet Polini de 103 que l'on venait viser sur le flasque latéral!
Très facile à faire et ça marche bien!
Team Bar Joe Forever
gildasss
